  • 24
MAXVATT
Благодарил (а): 21 раз
Шахматка: М2, к 12
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 12 #3
Чт янв 05, 2012 12:57 am
Господа с праздником Всех! А кто-то лично теплые батареи своими руками трогал?
Пиво пить не только вредно, но и полезно.
DeniskaG
Пт янв 06, 2012 12:23 pm
Туда тесть заходил, батарею не трогал, но в квартире было тепло. Жилец-охранник вообще в труселях гулял.
MAXVATT
Шахматка: М2, к 12
Пт янв 06, 2012 1:14 pm
По наблюдениям за другими корпусами,после подачи тепла в течении месяца должны заселять!
DeniskaG
Пт янв 06, 2012 11:51 pm
Я тоже надеюсь. Он сказал, что рабочих вызвали/перевели на этот дом, может и правда в январе-феврале.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Сб янв 07, 2012 12:03 pm
Если подано тепло, то это действительно признак того, что в ближайшее время попытаются сдать. А то что тепло подано не во все секции, наводит на мысли, что дом будут сдавать не полностью, а по секциям.
http://riekershoes.shop
DeniskaG
Сб янв 07, 2012 1:08 pm
Главное, чтобы не по квартирам сдавали.
takomase
Благодарил (а): 18 раз
Шахматка: М2, к 12
Сб янв 07, 2012 1:46 pm
Были 5 января. Везде все закрыто. Разговаривали с охранником. Он сказал: что в 4-6 секции есть тепло и что приходили перед НГ из УК и приняли данные секции; cейчас секции приводят в порядок, но рабочих всего несколько человек; в этот же день в подвалах 1-3 секции работали слесаря типа они готовят к запуску тепла.
MAXVATT
Шахматка: М2, к 12
Сб янв 07, 2012 1:54 pm
Так ведь 4-6 секция это и есть 1-3 подъезд!
mishgun
Благодарил (а): 46 раз
Шахматка: М2, к 12
Сб янв 07, 2012 10:51 pm
Так что,получается 4-6 секцию реально приняли?!Но узнаем мы это 10-го???
PetrovAD
Шахматка: М3, к 4
Вс янв 08, 2012 2:47 pm
У меня в двушке нет сантехкабины.
Хочу обсудить:
1. Из чего возвести перегородки сантехкабины? Технология? Делать ли перегородки вдоль несущих капитальных стен (как в заводской сантехкабине) для влагоизоляции/шумоизоляции?
Требования к прочности возводимых перегородок:
- со стороны кухни навешиваются настенные кухонные шкафы
- со стороны коридора должна опираться потолочная антресоль
- в ванной навешивается на кронштейнах раковина и кронштейны бельевых веревок
Ограничения:
- в вент.короб туалета нельзя вбивать арматуру (для стыковки с возводимой перегородкой)
- не хотелось бы слишком толстых перегородок (иначе ванная может не уместиться или туалет слишком узкий получится)
- нельзя вылезать стеной на кухню (будет считаться перепланировкой)
2. Технология устройства стяжки в сантехкабине под теплый пол?
В частности:
- материал гидроизоляции?
- гидроизоляция под стяжку и/или на стяжку?
3. Какой полотенцесушитель (модель, бренд)? Где расположить? Чем сделать подводку?
Насколько я знаю, полотенцесушители являются также и компенсационными петлями стояка гор.воды (обеспечивают "пружину" для температурных сжатий-растяжений стояка)
У меня же в квартире стояк горячей воды сделан без компенсационной петли? Как-то настораживает …
Евгений Григ
Вс янв 08, 2012 3:17 pm
1. Кирпич полнотелый 120 мм. Или густой каркас из профилей под гипсокартон, с обшивкой 1 слой фанера 15 мм, второй слой ГВЛВ. Вдоль несущих стен не надо - только оштукатурить.
2. Я буду делать стяжку, поверх обмазочную мастику, поверх плитку.
3. Производитель СУНЕРЖА. Дальше на вкус и цвет. Производитель рекомендует подключать полипропиленом. Можно сталью-оцинковкой на резьбах.
Вс янв 08, 2012 3:25 pm
На все эти вопросы есть ответы, и уже давно!
viewtopic.php?f=32&t=663
viewtopic.php?f=32&t=2667
viewtopic.php?f=32&t=6927
viewtopic.php?f=32&t=328
viewtopic.php?f=32&t=8868
"НА ВНУТРЕНИЕ СТЕНЫ С/Т КАБИНОК (мокрые зоны). У меня снесены с/т кабинки, три стены остались бетонные и одна выложена кирпичем. На бетонные стены - бетоноконтакт.
На кирпич или пеноблоки:
- обработка углов и стыков плит гидроизол. составом (он у них есть в продаже,
гидросил или гидроплаг http://www.mosstroybaza.ru/gidroplag http://www.mosstroybaza.ru/gidrosil)
Клей для керамогранита над т. полами - Основит Т-12"
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtop ... 57&start=0 "
Наберите в форуме в "Расширенном поиске" слово "Гидроплаг" - выскочат сообщения search.php?keywords=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA по устройству и обработке стен в с/у ( мокрые зоны)
Вс янв 08, 2012 3:30 pm
Гидроизоляция всегда необходима в ванных, душевых, туалетах, крышах, подвалах и полах первых этажей (в случае отсутствия подвала).
Правило установки гидроизоляции такое, что гидроизоляция должна защищать весь пирог стяжки со стороны воздействия влаги. То есть гидроизоляция на грунте ставится под стяжку; на кровле на стяжку; на полу ванной, душевой и туалета на стяжку.
Чуть дополню.
В подвале, а так же на первом этаже здания без подвала или при сыром подвале, если в рассматриваемом помещении находится ванная комната, душ, туалет либо иное влажное или сырое помещение гидроизоляция выполняется под и над стяжкой. Это правило распространяется на балконы и террасы.
Внутрь стяжки проложил стекловолоконную сетку с ячейкой 8мм. приподнимается сетка сама во время разравнивания валиком и оказывается как раз примерно в середине слоя смеси."
viewtopic.php?f=78&t=19361&p=329258&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8#p329258
Посмотрите мои сообщения по теме .
viewtopic.php?f=78&t=19361&p=329243&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8#p329243
PetrovAD
Шахматка: М3, к 4
Вс янв 08, 2012 9:37 pm
Большое спасибо за ответ!
Евгений, вот нашел в постах, рекомендованных Leningradk-ой:
"Тоже дозвонился до архитектурного отдела - сказали что можно увеличить санузел до капитальной стены и в ИП46С, но Требуется обязательное согласование (50 тысяч рублей) . В случае неуплатты - штраф и то же самое согласование... ".
Обоснованность этого требования (возвести перегородки вдоль капитальных стен, а не класть на них плитку напрямую), например, такая:
"... ванна будет стоять вплотную с капитальной ж/б-стеной, на которой не будет дополнительной изоляции, и помимо воздушного шума на нее будет с куда большим эффектом действовать ударный шум падающей воды через корпус ванны. Ж/б стена будет прекрасно передавать этот шум в соседние комнаты и квартиры ..."
Евгений Григ
Вс янв 08, 2012 9:45 pm
Т.е. если отнести 50.000 рублей в СУ, то ж/б стена перестанет передавать шум?
Вс янв 08, 2012 10:19 pm
У Вас в ванну будет бить Ниагарский водопад!?
Ни одна ванна вплотную к стене не примыкает, там есть щель, которая заделывается селиконом. На стену ещё укладывается перед плиткой слои выравнивающие из водонепронецаемых материалов ( но паропроницаемых), плиточный клей для мокрых помещений.
Я думаю, что ни один житель Павшинская Пойма, который снёс эти убогие кабинки, не выстраивал новых стен параллельно бетонным. Только строится внешняя стена из кирпича ( чаще всего), где располагают дверь ( кстати, советую делать шире, чем 60 см. Так как возникают вопросы у многих ( примеры есть на форуме, даже в последних темах) с заносом стиральных машин. Да и жизнь сложная штука, если что, то коляска для передвижения в такой проём не заедет).
PetrovAD
Шахматка: М3, к 4
Вс янв 08, 2012 11:21 pm
Leningradka, большое спасибо Вам за подробную информацию!
MAXVATT
Шахматка: М2, к 12
Вс янв 08, 2012 11:58 pm
Так у нас больше чем в половине корпуса кабины не установлины,не значит ли это, что мы не обязаны ставить эту ни кому ненужную доп стену ?
Да и еще был сегодня на стройке охранник подтвердил сдачу 1,2,3 подъездов и запуск в них отопления, подачу ХВС и ГВС. В 4,5,6, подъездах с завтрошнего дня(рабочие возвращаются после НГ) должны подключать отопление !
Miel
Пн янв 09, 2012 1:05 am
Верю, что архитектурный отдел сделает вам арх.проект за 50 т.р. и примет эти деньги.
Только вот для вас...целесообразность...
В реале на это никто (ну совсем никто) на это не смотрит. Вот если вы будете трогать капитальные стены и вент.короба.....
Да и штрафовать вас Су-155 не имеет права - это прерогатива других организаций.
Да и чего вы паритесь? У вас же право собственности ужо давно обязано быть (судя по вашему корпусу). Шлите Су лесом.
У меня много друзей в ИП-46с 1-ого микрорайона.
Практически все снесли строительные кабины и выстроили новые из гипсовых (чаще всего) влагостойких пазогребневых блоков без всяких примыканий.
Материал хороший и прочный, кухонные шкафы вешаются без проблем.
Полотенцесушитель (+1) Сунержа - это правильный подход. Подключение либо полиропилен либо гофрированной нержавейкой - нержой я сделал после того как потек качественный металлопласт, смонтированный кривыми молдавскими руками.
Гофрированную нержавейку выбрал посмотрев на опыт Hipo с нержавекой Lavita - большое ему спасибо за классную наводку на нержку - другим бы материалом (металлом или полипропиленом) в столь тесном шкафу было нереально,
Пн янв 09, 2012 2:07 am
Не за что.
У нас очень хороший и полезный форум. Тут не только обсуждение новостей и сроков заселения, НО это строительно-ремонтный форум. Все темы, которые волнуют новосёла при начале ремонта, обсуждались, давались советы и ни раз. Сейчас заселяется очень много домой третьей очереди. Новички, не поискав на форуме, задают одни и те же вопросы. Очень муторно все снова пореписывать в ветке каждого дома. Пользуйтесь поиском, он сейчас хорошо реботает!
По водопроводу и стяже очень хорошие советы у Romsan(а), по электрике у Евгения Грига.
  • 24
Time: 0.132s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
