Re: Звукоизоляция на полу - ОБЯЗАННОСТЬ владельца квартиры.
Чт июл 03, 2014 8:43 am
Если плавающая стяжка , то армировать обязательно. Об этом говорят производители шуманета
Чт июл 03, 2014 1:21 pm
1. насколько плавающая (в смысле что под стяжкой) и какова ее толщина? - поймите просто так однизначно утверждать нельзя.
2. Пофиг что говорят беспередметно люди которые профи совсем в другой области.
Чт июл 03, 2014 1:46 pm
стяжка на слой звукоизоляции флор баттс 25мм. мне вот чета ссыкотно на нее стяжку заливать без армирования
Чт июл 03, 2014 1:49 pm
хотя по ссылке http://www.rockwool.ru/products+and+sol ... perekrytiy Роквул вообще вместо стяжки рекомендует ДСП укладывать
Чт июл 03, 2014 4:04 pm
а сама стяжка?
Чт июл 03, 2014 5:39 pm
не более 50 мм
Чт июл 03, 2014 5:50 pm
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Сколько Вы сэкономите на армировании, и стоят ли последующие метания в сторону "надо было все-таки заармировать" тех денег?
Пт июл 04, 2014 2:12 pm
Descor_56 писал(а):
Ок. По другому задам вопрос: почему в плитах перекрытия два слоя - верхнее и нижнее армирование, но нет среднего?
Хороший вопрос. :shock:
Ща попытаюсь хорошо ответить.
Плита перекрытия выполняется по методу напряженного литья. (отличное по моему обьяснение :oops: )
Что это значит: подготовка арматуры для плиты перекрытия заключается не только в её сварке, но и растяжке. Специальные прессы растягивают арматуру "в длину", затем заливается бетон, затем прессы отключают. Внутри плиты создается напряжение - арматура старается стиснуть бетон по длине. Бетон сопротивляется и натягивает арматуру.
Получаются струны которые все время стараются выровнять искривление бетона. Если вы помните, то плиты перекрытия кладутся на концы а посередине висят... и расположение арматуры в середине плиты - бессмысленно, там нет напряжения на разрыв.
Как то так.
Армирование бетона для других целей, например дорожных плит или столбовых опор, проводится другими методами.
Пт июл 04, 2014 2:14 pm
я слоупок :(
ForwardLooking
Пт июл 04, 2014 5:30 pm
vitali777 писал(а):
2. застелю шуманет или что-то подобное (буду благодарен за советы);
3. для гидроизоляции постелю полителен на пол, при нехватке заклею стыки скотчем;
4. просверлю дырки в полу сквозь политилен, вобью дюбели с саморезами в несколько рядов по дляну правилы;
5. выровняю саморезы по уровню и обмажу их вокруг герметиком или силиконом для гидроизоляции;
6. на саморезы положу маяки и зафиксирую их гипсом;
7. буду заливать стяжку из м300 и ровнять ее правилом;
8. на следующий день я ее полью водой и положу сверху политилен.
Вы вот написали, что с бюджетом напряг, а хотите шумоизоляцию пола делать :(
Здесь НО больше чем ЗА:
- как-то вообще сомнительна задач делать шумоизоляцию пола без шумоизоляции тех же несущих стен. Ибо звук пройдет через них. Если же задача шумоизоляция соседа снизу от вашего топанья, то проще и эффективнее положить шумоизоляцию не между плитами перекрытия и стяжкой, а между стяжкой и напольным покрытием. Либо вообще сделать пробковое напольное покрытием: оно и шумоизолирует и детские попы от холода сбережет.
- типичные материалы для шумоизоляции от хитрой Акустик Групп или того Роквула - это минераловатные плиты плиты и очень НЕ экологичным связующим из фенол-формальдегидных смол. Люди задыхаются. Я когда был на складе шумаизоляции и оказался на улице рядом с штабелями Шумастопа или Шуманета (не помню точно), то вонь даже на улице была приличной. Поберегите здоровье своих близких. Если все-таки уперлась прокладка под стяжку, то есть экологичные продукты типа полипропиленового Пенотерма в спец. версии под стяжку
- как ранее правильно отметили люди - стяжка поверх. относительно мягкой изоляции должна быть достаточно толстой от 5 см и более. Мне вообще стремно укладывать под стяжку что-либо не жесткое. Стяжка и так может треснуть и трещит где она хочет... Неоднократно видел у друзей и знакомых трещала и "играла" стяжка на уложенной под нее шумоизоляцией. Знаете как бывает играет напольное покрытие под ногами ... а у них стяжка так поигрывала :)
- при шумоизоляции пола есть опасность получить резонансный барабан. То есть аккустическая ситуацию ухудшиться - такие случаи были - смотрите мастерсити.
И вообще очень рекомендую вам НЕ делать самому стяжку - не очень правильное это занятие для самостоятельного ремонта - вон Евгений Григ еле живой остался :)
Есть виды работы, которые правильно отдать узким профессионалам. Я к таким отношу: штробление, стяжка и штукатурка. Есть спец. компании, которые делают все это очень быстро и качественно, причем по очень адекватным ценам.
Есть механизированная стяжка. Спец. компании делают такую полсухую стяжку по всей квартире идеально ровную всего за 1 день. Причем она настольно ровная, что не требуется финишная наливная стяжка. Такой стяжкой залить соседей снизу невозможно потому что она ни разу не жидкая ... по своей консистенции напоминает мокрый песок. Она армируется по всему объему полипропиленовой фиброй. У меня такую стяжку сделали несколько друзей и я сам. Все очень довольны. Ценник в районе 800 руб. 1м2 (материалы с работй) при толщине до 7 см.
Говорю все это не на пустом месте. Недавно закончил ремонт 100м2 квартиры. Большую часть ремонта сделал своими руками: стены, электрика, водопровод, куча гк-конструкций и т.д. Самые тяжелые работы (стяжка и штукатурка) поручил специализированным компаниям по механизированной стяжке/штукатурке - чему не сказано рад...иначе просто склеил бы ласты от перенапряга.
Пт июл 04, 2014 8:24 pm
Какой там узкий профессионализм? Просто тяжелая черновая лошадиная работа... Что штробление, что стяжка, что штукатурка, что шпатлевка.
Которую имеет смысл заказывать при больших площадях. И для которой нужна точка подключения совсем не 220. Где он ее в ДСК-овском доме возьмет? В общий щиток на лестничной площадке самовольно полезет? Или ему в Павшино-Сити надо сходить, розетку на 380 сделать попросить? Так там пошлют, скажут нельзя.
И скока за квадратный метр механизированной штукатурки или стяжки сдерет фирма, располагающая агрегатом на 220? А если ему надо сделать ремонт в квартире площадью 40 кв.м.?
Пт июл 04, 2014 8:38 pm
на электроплиту розетка 380В
Пт июл 04, 2014 8:43 pm
ryabinin
Вс июл 06, 2014 5:33 pm
Евгений Григ писал(а):
Для звукоизоляции межэтажных шумов лучше всего (минимальные затраты ~200 руб./м2 и очень хороший эффект) - жесткая минвата Роквулл Флор Баттс толщиной 25 мм. Продается в Леруа. Поверх - полиэтилен, сетка стальная 100х100х4 и стяжка толщиной 50 мм.
а на стены что лучше?
slaiter
Благодарил (а): 53 раза
Пн июл 07, 2014 10:37 am
Добрый день, не поделитесь контактами компаний, услугами которой пользовались вы? Можно в личку. Спасибо.
Jacaranda
Благодарил (а): 240 раз
Пн июл 07, 2014 4:49 pm
И мне ,пожалуйста, тоже контакты
Пн июл 07, 2014 5:00 pm
может замутим кооперацию?
ForwardLooking
Пн июл 07, 2014 6:18 pm
Вы ведь делали ремонт ... и должны хорошо ощущать его ньюансы .... а теперь говорите, что это просто тяжелая работа.
Да, стяжка, штробление и штукатурка, работы действительно очень тяжелые. Но как и любую другую работу ее можно сделать в разное время и с разным качеством.
На конкретных примерах:
Штробление стен под электрику у обычных электриков занимает в среднем пару недель. В это время из соседних квартир лучше куда-нить съехать ибо шум от работы перфа.... ну сами знаете.
А я пригласил на эту работу стенорезов с монстроидальным оборудованием для алмазного бурения и т.д (приехали с грузовиком оборудования). Так вот они отштробили всю квартиру все за ОДИН день. По деньгам получилось вполне демократично. И шум для соседей был всего 1 день.
Или вот балконный подоконный блок спили за пару часов без особого шума, а другу такой же блок обычные ремонтники мучили 2-3 дня и грохоту на весь подъезд.
Стяжка. Когда обычные ремонтники (универсалы) видели у меня механизированную стяжку спрашивали "О...ты уже финишные пол сделал ?" Их так удивляла очень ровная стяжка по всей квартире. Просто люди являются узкими специалистами и делают эти стяжки каждый день по правильной технологии. И так изо дня в день. С стяжке они априори на голову выше любого среднего ремонтника, который занимается всем от стяжки до поклейки обоев.
Штукатурка.
В механизированной штукатурки из всей механизации лишь автоматический замес смеси и подача ее на стену. Далее выравнивание и многостадийный процесс заглаживания происходит вручную. Это несколько сложнее чем обычное оштукатуривание - можете почитать инструкцию о полном цикле на обротной стороне мешка Ротбанда - там где-то 3-4 стадии и универсалы этим не заморачиваются. Так вот у специализировнных штукатуров получаются практически идеальные стены, они не только ровные, но о очень гладкие ... "с глянцем" - можно обойтись без процесса шпаклевки и сходу клеить обои.
Я не говорю, что все идеально. Как всегда имеет место человеческий фактор и в той же мех. стяжке, штукатурке можно накосячить.
Как всегда остается непростая задача по жизни - найти хорошего врача, учителя, автомеханика, ремонтника, бухгалтера, юриста :))) и т.д.
Которую имеет смысл заказывать при больших площадях. И для которой нужна точка подключения совсем не 220. Где он ее в ДСК-овском доме возьмет? ....
Уважаемая Alice, вы несколько перепутали механизированную стяжку и штукатурку.
Для механизированной стяжки вообще НЕ НАДО электричество :).
Там вообще процесс вот какой: около подъезда на улице насыпается речной мытый песок и штабель евроцемента М-500. Электричество не требуется так как все делает дизельный аппарат внешне напоминающий полевую кухню - это смеситель и бетонасос. В него засыпается в нужной пропорции песок, цемент, фиброволкно и вода. Далее запускается процесс смешивания и под высоким давлением смесь подается по трубопроводу в вашу квартиру.
По поводу площадей: ну на 100 метровые квартиры выезжают без проблем. У меня однокурсник и на 45 метровую квартиру тоже нашел себе механизаторов. Просто не все компании поедут на 40 м2.
Опссс...пардон ... вспомнил. Для мех. стяжки электричество все-таки надо. На последней фазе стяжку заравнивают и заглаживают таким гладким вибродиском (зовут "вертолет"). Но ему однофазной сети на 220 вольт за глаза.
Трефазное подключение 380 вольт требуется для механизированной штукатурки. В сериях И-155, коих в Пойме основное кол-во, 3 фазы есть. Остальные серии домов - ручная стяжка.
Jacaranda
Пн июл 07, 2014 6:21 pm
почему нет, только как мощность найти то нужную?
Вт июл 08, 2014 7:56 pm
ForwardLooking правильно пишет, для стяжки мощность 380 и 3 фазы не нужно, я действительно ошиблась, потому что интересовалась сразу и механизированной штукатуркой, и стяжкой. Стяжку же после штукатурки делают... Вот и попутала. :oops:
А вот с механизированной штукатуркой засада. Надо 380 и 3 фазы. Фирм, у которых есть машинки на 220, не много и на маленькую площадь они могут не поехать, а если поедут, то цена будет выше, чем на ручную штукатурку. Да и те, которые с машинкой 380, тоже на маленькую площадь не попрутся. Я находила таких, которые соглашались только потому, что у них установка где-то рядом в Красногорске простаивала. Но 380 и 3 фазы обеспечить не смогла. :(
Time: 0.441s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
