Toshik1978
Re: Выделенная мощность на квартиры в Красногорье
Пт авг 09, 2013 5:56 pm
sergey116 писал(а):
У меня похоже ввод в квартиру (И155) - 4х4.
Не мало ли, если одна только плита = варочная 6,6 кВт + духовка 2,8 кВт = 9,4 кВт , что соответсвует 42,7 А ?
Получается если утюг 2,2 кВт и чайник 1,8 кВт (вместе 18А) одновременно могут нагрузить, то по кабелю 4мм кв. при допустимом(долговременном) токе 35A только половину варочной можно (15А) + др.потребители ~ 2A?
И даже автомат 32 (3P) великоват для зашиты (так долговременный ток пропускает 45А) ?
В И155 25А 3фазный на вводе. А считаете вы странно. Варочная - не однофазная. Минимум 2 фазы. Духовка садится на 3 фазу. Так что по факту больше 3кВт на фазу не приходится. 25А 3фазный по сути 5кВт на фазу дает.
Ну а если одновременно духовка, все комфорки, утюг и чайник - ну тогда где-то к лимиту и придете... Главное верно по фазам разнести.
Добавлю. Мощность 3фазного автомата дается на каждую фазу. А общая - N * 380 * (корень из 3), ну или по сути N * 220 * 3.
sergey116
Пт авг 09, 2013 10:12 pm
Спасибо за ответ. Но кроме автомата я остальное посчитал правильно ?
Выходит не 5 кВт и даже не 5,5 кВт : когда долговременный ток несрабатывания = 25А * 1,13 = 28,25 А - а это уже 6,2 кВт.
А весь суммарный ток идет по одному нулевому проводу сечением 4 мм кв. и его надо считать как сумма векторов через 120 град? Просто не ожидал что 3-хфазный УЗО такой "умный" - это и вводило в заблуждение. А на самом деле прост - фазы на на сердечнике трансформатора прямо и встречно ноль - чувствительная вторичная обмотка с реле.
При полностью равномерной нагрузке ток нулевой жилы будет равен 0. (Кажется дошло до меня)
Какой позор - забыл все теорию электротехники. (как мне надоела эта тупая бухгалтерия с тупыми программами учета)
Тогда остается вопрос: где брать землю - с труб водоснабжения?
Toshik1978
Сб авг 10, 2013 12:27 am
Мне кажется, что в целом все верно. Но я тоже не сверх спец. Однако факт, что мощности достаточно :)
А на тему земли. В квартире 5 проводов - уверяю :) На щитке 3 фазы и ноль. Земля идет со "стояка" около щитков уже в квартиру. Соотв. внутри квартиры проводов 5.
sergey116
Сб авг 10, 2013 1:09 am
А на тему земли. В квартире 5 проводов - уверяю На щитке 3 фазы и ноль. Земля идет со "стояка" около щитков уже в квартиру. Соотв. внутри квартиры проводов 5.
Еще раз глянул щиток в чужой(такой же) квартире - на землю кинут ноль (синий) , хотя из подъездного щита идет еще желтый. Не удивляет - это же джамшут-ремонт.
В своей квартире еще не разбирал щита, зато в подъездном щите желтой(провода) земли не видать.
Toshik1978
Сб авг 10, 2013 10:42 am
Я же говорю. В подъездном щите земли нет. Она идет с закрытого коробом стояка рядом со щитами...
Aall
Пн сен 30, 2013 5:30 pm
Если кто знает статус по выделенной мощности и фазам на Подмосковный,9 (1 мкрн. монолит 8 корпус) - поделитесь.
На этаже во входных квартирных щитках везде 3 фазы есть.
Счетчиков нет и электрика Мосэнерго не сдана.
В УК Павшино просьба меня не посылать т.к. с равным успехом можно не отвечать.
Вт окт 01, 2013 8:36 am
А можно послать в коммандитное товарищество на вере?
СУ-155, в смысле. Там есть проектировщики проводки, они должны знать.
Ещё можно косвенно узнать по току входного автомата на этажном щитке.
У меня, например, 3 фазы по 20 А, "установленная мощность 13,8 кВА при единовременной нагрузке 11 кВА".
Если умножить 20 А * 230 В * 3 = 13,8 кВА как раз получается.
Time: 0.183s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.36 МБ
