ТимыЧ
Благодарил (а): 102 раза
Шахматка: М2, к 10
Re: Ремонт И-155, Двушка - распашонка
Пт мар 18, 2011 12:37 pm
ScorpiЙ® писал(а):
на данном рисунке - ванная размещена ровно там где она должна быть, возможно она слегка~40 см вылазла в коридор, все двери на месте, и в свму спальню никакая ванная не выходит - все в порядке.
сравнив рис. 1 и рис 2..... ванна больше чем на половину размещена в жилой зоне (в спальне (имеется в виду рис. 1, на рис.2 там расположен предположительно шкаф) .... ванна + душ и унитаз с раковиной напротив душа просто физически не влезают сан.кабину серии И-155 и её производных, чтоб разместить как показано на рисунке с учетом небольших габаритов душевой нужна ширина кабины как минимум 2,8 - 3 метра .... по ширине: 0,8 душ + 1,2 - унитаз и место "для ног" (причем это минимально, так как от унитаза до душа при длине унитаза 0,65-0,7 остается 50 см. либо место "для ног" будет непосредственно в душе :) + ширина перегородки между ванной и унитазом с раковиной 0,12 + 0,8 ванная ... итого 2,92м )
Двигать/расширять в сторону коридора сан. кабину/мокрую зону не получиться - там несущая, соответственно - только в жилую зону...
При большом желании канешшшшна можно подобрать сан. технику очччена маленьких размеров и впихнуть в то что имеется, только вот надо ли это...
aleks__san
Пт мар 18, 2011 8:31 pm
Всем привет!
Не ожидал такой бурной реакции, ну коли так, считаю необходимым добавить к моим пояснениям, что с/у, который я планирую совместить со спальней, должен распологаться на подиуме (думаю 13-14 см будет достаточно) для прокладки коммуникаций - самое главное здесь водоотведение с необходимыми уклонами, именно от этого будет зависеть высота подиума. Кроме того, визуально подиум будет отделять с/у от спальни. Тоже самое, кстати, можно сделать с потолком. Еще можно с/у полностью закрыть шторами (по периметру), полупрозрачными (тюль) - чисто в декоративных целях и придания пространству пикантности, мягкости и уюта, к тюли можно также добавить и плотные шторы, если вдруг захочется полностью оградиться.
Для "Flatbit", который очень интересуется вопросом устройства душа в малом с/у, хочу сказать, что считаю это вполне реализуемой задачей (без увеличения самого с/у), но раковиной скорее всего придется пожертвовать, хотя, если хорошо подумать, то и ее можно как-нибудь пристроить. Для наводки и развития этой идеи скажу, что этот маленький с/у собственно и будет являться душевой кабиной, при этом поддон - это пол с уклонами и встроенным сливом, лейка на одной из стен, краны на ней же, а унитаз и раковина на противопложной стене, но скорее всего унитаз и раковину нужно будет делать на заказ, раковина должна откидываться над унитазом, а унитаз может одновременно служить стульчиком, который многие очень любят в душевых кабинах. Сложности могут возникнуть с дверью, которая должна герметично закрываться, особенно в примыкании с полом, но и это реализуемая задача 8)
aleks__san
Пт мар 18, 2011 11:27 pm
Сделал пару визуализаций (условно) к теме совмещения спальни и с/у:
Re: Ремонт И-155, Двушка - распашонка - Спальня + су _ 02.jpg (36.42 КБ) 901 просмотр
Re: Ремонт И-155, Двушка - распашонка - Спальня + су _ 01.JPG (35.87 КБ) 901 просмотр
Сб мар 19, 2011 1:17 am
Все с/у должны быть не на возвышенности, а иметь уровень пола ниже, чем в квартире или порог 4 см. Не завидую я Вашим соседям снизу, если не дай Бог у вас будет залив, то все потечет соседям вниз на на кафель с/узла, а в комнату по стенам.
Меня ночи две назад чуть затопил сосед сверху - потёк полотенцесушитель, а он в квартире не живет. Но у меня была мокрой небольшая часть стены и с/т короб.
А почему Вам не поставить принудительный сток воды при помощи насоса Sololift+
http://www.sololift-sololift.ru/
И не надо никакой подиум.
iscream
Сб мар 19, 2011 8:44 am
подиум 13-14 см высоковато... Проблему затопления решают при помощи так называемого "трапика", это дополнительный слив в центре санузла. Пол имеет наклон в пару градусов к центру. В бильярд на таком полу не поиграть, но в остальном уклон незаметен. Эта штука практикуется в европе, в частности есть во всех финских квартирах.
Что касается насоса, то мы в начале думали об его использовании (у нас двушка линейка, и мы переносили кухню в зону прихожей), но потом решили все вопросы углом наклона сливного канала. Сливной канал убрали в стену, в кухне он находится на высоте 40 сантиметров, далее в предбаннике около санузла выходит на высоте около 20-25 см под слив стиральной машины. Насос же нужен в случаях обхода вертикальных преград или незначительных подъемах сливного канала. Либо если длина сливного канала ну очень большая )
*Romashka*
Благодарил (а): 18 раз
Ср июл 13, 2011 1:47 pm
Соседи читаю форум много кто собираеться делать кухню в корридоде в двушке распашонке, поделитесь пожалуйста мыслями на тему где заказывать проект перепланировки и его согласование? Сегодня позвонила в "Арт-проект" говорят проект перепланировки - 40 т.р, согласование - 53 т.р. может кто то уже занимался данным вопросом какие варианты есть и что это стоит?
Vick
Благодарил (а): 154 раза
Ср июл 13, 2011 5:25 pm
Дороговато, в районе 100 тыр стоят согласования с изменением конструкций несущих стен. А без них мы за 38 согласовываем перенос кухни, включая проект.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Ср июл 13, 2011 5:43 pm
Я перенесла в коридор кухню и уже согласовала с Администрацией Красногорска. Vick прав 100 тысяч это не стоит.
*Romashka*
Ср июл 13, 2011 6:00 pm
большущее спасибо мы только начинаем всем этим заниматься witch может похвастаетесь что получилось картинки есть)?
witch
Ср июл 13, 2011 6:41 pm
Получилось неплохо, фоток нет. Однако стоит много раз подумать надо ли это, потому что укромного уголка не будет для кухонных посиделок. :wink: Мне этого теперь очень не хватает. :oops: :cry:
Micolane и Mira
Чт июл 14, 2011 8:26 am
Flatbit писал(а):
Подскажите, кто нибудь умудрялся сделать в гостевом туалете душ ещё?
у нас в гостевом туалете раковина, туалет и душ. Кабинку ставить не стали, выложили поддон примерно 75х90 овальный, поставили тропический душ, шторку. Все в восторге.
Толчок подвесной, раковина обычная, не угловая. Вошла ровно в растояние от стены до короба вентиляции. Боролись за каждый см со строителями.
Саму кабину туалета, естественно, снесли, выстроили из пеноблоков на прежнем месте, размеры не меняли (+-10 см)
_____________________________
мама 2-х спиногрызов :)
Micolane и Mira
Чт июл 14, 2011 8:31 am
кстати, полностью согласна по поводу посиделок :) - появилась мечта - большой кухонный стол :))
Но зато двушка стала трешкой; и дети и родители имеют по комнате, что очень, имхо, важно.
*Romashka*
Чт июл 14, 2011 9:36 am
Vick сколько время это занимает? дизайн делаете? скиньте ссылочку где можно про вас почитать :oops:
ПатриотЪ
Вс июл 31, 2011 5:58 pm
Вы представитель проектной организации? Возможно ли и сколько будет стоит согласование на такой вариант перепланировки 2-комн.распашонки: полная ликвидация темной кладовки и объединение этого объема в одну большую комнату под наименованием кухня-гостиная. В том углу, где была кладовка примыкающая к ванной комнате делаем кухню. Перегородка в большой комнате предусмотрена, но скорее декоративная - это будет раздвижные складывающиеся створки. Всегда открыты и закрываться будут только, когда в той половине у окна придется переночевать гостям. Там где по проекту кухня делаем изолированную комнату. Возможно, если от вас будет предложение как это сделать, не плохо бы ее немного увеличить. Но я пока не вижу за счет чего. Все остальное можно не менять. Несущие стены не трогаем. Дополнительно хочу задать вопрос, что такое дизайн-проект и для чего он нужен?
хомяков
Вс июл 31, 2011 7:13 pm
ПатриотЪ писал(а):
Только учтите, что в этой кладовке стоит такая байда, которая распределяет тепло по квартире, и она окажется у Вас в кухне, если речь идет о И-155Н
ПатриотЪ
Пн авг 01, 2011 1:34 pm
На сайте СУ-155 пишут, что корпус 13 это просто И-155, без Н. Интересно, что это за тепловой распределитель, если все батареи у окон, соответственно и стояки отопления должны проходить там же, а не в центре периметра квартиры? Если не сложно, объясните его устройство, габариты и принцип работы.
m-CH
Благодарил (а): 368 раз
Пн авг 01, 2011 2:21 pm
в и155-н, 1 стояк на всю квартиру, и от него разводка по комнатам. м2 к13 это Н серия.
ПатриотЪ
Пн авг 01, 2011 4:17 pm
Ничего себе, вот это новость! :o А где же трубы по комнатам проходят. Неужели по всем стенам трубопровод подвешен?
m-CH
Пн авг 01, 2011 7:40 pm
По полу идут, будут в стяжке. Вы наверное уже видели в фотках про и-155н. Живьем в 11к посмотреть можно.
stucker
Благодарил (а): 67 раз
Вт авг 02, 2011 10:24 am
Удивиться и поругаться матом еще после этого, если этаж у Вас выше пятого.
Time: 0.126s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
