  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 153
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #5
Чт дек 13, 2012 7:02 pm
Про взаимное согласие объясните ребенку, который застрянет на этаже и не сможет вызвать лифт обратно. А на лифтовых площадках у нас знаете ли даже телефон не ловит. Про пожар лучше вообще не думать.
Мои идеи: установить открывающиеся при нажатии на пожарную тревогу двери - чтобы на всех закрытых площадках были такие кнопки. Либо установить систему контроля доступа в лифты, чтобы человек мог ехать только на свой этаж, плюс гостевые пропуска либо вызов лифта до нужного этажа коньсержем (для всяких мастеров, курьеров и т.д.).
Оба варианта "чуточку" дороже решетки в проемах, и до организации в доме ТСЖ из состава жильцов, обсуждать их не готов.
tania2
Благодарил (а): 32 раза
Чт дек 13, 2012 7:59 pm
ForwardLooking писал(а):
Причина проста - на этом форуме все завистливые.
Боятся, что у вас получится такая же красивая лоджия как и у них.
Других причин быть просто не может.
А еще соседи...ууууууууу.....
В с ними после этого в лифте здороваться будете или ни-ни ?
Хочется верить, что зависть здесь ни причем. Больше нравится мысль о том, что люди форум не читают. Мы же все люди адекватные. Считаю, что с соседями нужно поддерживать если не дружеские, то хорошие отношения. Поэтому здороваться буду.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Пт дек 14, 2012 1:11 pm
Frenchman писал(а):
Но ведь сверху что-то может свалиться.
Я так подозреваю, что в доме многие употребляют наркосодержащие вещества посредством вдыхания продуктов горения табака... Окурки иногда летят вниз... Как раз сверху с общих балконов.
Ну так крышу покатую сделать, мангал поставить, шашлык-машлык, пиво-водка. Вино-домино.
http://riekershoes.shop
pablo
Благодарил (а): 99 раз
Пт дек 14, 2012 3:03 pm
А-А! Ну, тогда можно! :D
Katrish
Благодарил (а): 70 раз
Пн дек 17, 2012 7:06 pm
Подскажите, пожалуйста, где (адрес) и по каким дням получить можно договоры с Мосэнерго. Знаю, что у нас в подъезде висит объявление. Может, кто обратил внимание по каким дням и где это выдают. Просто мы сейчас не там, поэтому сами посмотреть не можем.
biffant
Вт дек 18, 2012 3:19 pm
Никто не в курсе что там у нас сдохло в подъезде? Второй день явный запах разложения на третьем этаже четвертого подъезда, источник унюхать не получилось - всё подъездное пространство этажа проверил, заглянул за все двери, в мусоропровод, лазил даже в щиток - воняет как будто из мусоропровода либо из лифтовых шахт...
dm2601
Вт дек 18, 2012 3:49 pm
У кого нибудь есть/была такая проблема - в двушке распашонке стены со стороны границы между секциями (то есть там где у дома щель между секциями) очень холодные и выхолаживают всю квартиру ? причем не по всему подъезду а как то выборочно в отдельных квартирах. Кто то может это уже решал и может подсказать как. Или может быть если случай не единичный то попытаться надавить на су155/УКПавшино сообща чтобы устраняли проблему?
biffant
Ср дек 19, 2012 10:21 am
Katrish, третий день сижу дома носа не высовываю на улицу, собираю кухню :) Как куда-нибудь поеду - постараюсь не забыть сфоткать что там висит у коньсержки.
dm2601, я так мыслю, что у Вас просто пустые межпанельные швы - т.е. туда не положили вилатерм. А почему не положили понятно - сначала собрали коробку здания, а потом начали утеплять швы - но к Вашему шву, который между соседними секциями, доступа со стороны улицы после сборки коробки нет!
Как решать - расшивать швы вдоль пола и потолка (берется перф с SDS-долотом в режиме отбойного молотка, раздалбываются швы, вытаскивается насколько сможете достать всякий мусор из шва), берется ПИСТОЛЕТ для монтажной пены (про баллончики с пеной без пистолета вообще не думайте - только время зря потеряете в Вашей ситуации - только пистолет, причем чтобы длина ствола была минимум сантиметров 35-40), покупается для начала 12-15 баллонов зимнего Макрофлекса. Затем надо выждать когда температура в течение дня будет выше -10 градусов, и все швы запениваются по принципу "суем пистолет как можно глубже в шов и хреначим пену, пока из шва не полезет). Когда пена закончится - едете покупаете следующую партию баллончиков с монтажной пеной - соизмеряйте Ваш фактический расход на погонный метр шва с закупаемыми объемами - чтобы по три раза на дню не ездить в магазин, и одновременно чтобы не остался в результате в запасе десяток баллонов. Как все запените - ждете сутки - пена сильно расширится и вылезет в квартиру сантиметров на 5-10 - через сутки обрежете канцелярским ножом вровень со стенкой.
В случае, если после расшивки шва - где-то зазор больше 15-20 мм - то можно перед запениванием засунуть туда тот же вилатерм либо аналогичный утеплитель-колбаску.
Если я правильно уловил, у Вас уже сделан ремонт и живете - тут многое зависит от типа пола и потолка. Если сможете аккуратно снять плинтуса и есть потолочный плинтус (либо там разборной фальш-потолок с зазором от чернового) - то проблем быть не должно. А если конструкции неразборные - ну либо переделывать эти работы, либо вешать ковры вдоль холодных стен...
biffant
Ср дек 19, 2012 10:40 am
Ещё пришла в голову мысль - вот смотрите исполнительный чертеж нашего корпуса - у Вас эта стенка вообще без утеплителя, потому что типа должны были собрать без щелей, а по факту - как получилось... В итоге там воздушная подушка с уличной температурой, а стена без утеплителя обычная 20см.
Самое поганое здесь то, что даже если купите листовой утеплитель и зашьете в него свою холодную стенку - это будет неправильным ходом. Дело в том что при промерзании стены - точка росы при утеплении со стороны квартиры - оказывается между Вашим утеплителем и холодной стенкой. А значит, стенка будет "плакать" зимой, а это через пару лет плесень по стенам со всеми вытекающими.
Соседи, у кого-нибудь ещё стенка между секциями промерзает? Если проблема серьёзная, то она должна быть общей - не только в одной конкретной квартире.
Ср дек 19, 2012 11:04 am
Там панель с утеплителем, наружняя. Но косяк в том, что швы заделывают уже после сборки дома. И если наружние стены сушники могли законопатить, то стену, которая граничит с термокомпенсационным швом, заделать, конечно, физически невозможно. Поэтому строители кое-как заделывают швы только изнутри, чего совсем недостаточно. Это реальный косяк домов с термокомпенсационными швами (больше трех секций).
DokW
Ср дек 19, 2012 11:10 am
Я конечно не строитель, но мысль у меня другая. Дом можно было бы собрать вообще без этого шва, но он сделан специально, он может расширятся, сужатся, под действием определенных факторов. А если так то собирать его без щели, не имеет смысла, и соответственно ставить панели без утеплителя тоже. Если это так, то конкретный попадос. А вот с швами да, я не видел как собирался наш корпус, но видел на соседнем 12, жесть еще та, никто не заморачивался с заделкой швов, а после монтажа они естественно не доступны.
tania2
Ср дек 19, 2012 11:12 am
Вчера звонили из банка, по вопросу пролонгации договора и замене векселя на новый, т.к. сроки все прошли еще в ноябре. Пролонгация договора будет до марта 2012 г.
tania2
Ср дек 19, 2012 11:15 am
Вчера были в нашем доме и сдали 300 руб. на новую дверь консьержке. В 8 подъезде дверь уже установлена.
max343
Ср дек 19, 2012 12:10 pm
Такая же проблема в 6 секции, что делать - не понятно. :(
В квартире в угловых комнатах +15 градусов. Су...ки в очередной раз нас поимели.
Может помочь сплошная заделка по периметру технологического пространства между секциями, но как этого добиться от СУ?
Проблема общая, соседи сверху и снизу также мерзнут. Надо отметить, что радиаторы в квартире не сказать, чтобы очень горячие.
Павел
Ср дек 19, 2012 12:56 pm
Да, видимо верно было решение в прошлом году пройтись с тепловизором а летом расхе...чить внутри швы внешних панелей и пропенить все
ушло в итоге баллонов 20 макрофлекса.
сейчас вроде тепло, стены не промерзают, из швов не сифонит
правда и батарии - не дотронишся (1й подъезд)
DokW
Ср дек 19, 2012 2:00 pm
Скажите, у кого еще плохо работают полотенцесушители? У меня днем нормально, вечером и всю ночь холодный. Оставлял не однократно заявку в УК, приходит сантехник, спускает воду в подвале, он нагревается, а дальше все так же. Что интересно, это начало происходить с неделю назад, до этого все было нормально.
*erel*
Ср дек 19, 2012 4:59 pm
У нас полотенцесушитель не работает вообще, либо иногда бывает слегка теплым (6 подъезд)...
3-я очередь строительства, 2 мкр., 11 корпус, 6 подъезд.
biffant
Ср дек 19, 2012 6:51 pm
У меня полотеньчик не работает, иногда хорошо нагревается - когда сверху соседи пользуются горячей водой. Отсутствует рециркуляция в стояке, давно об этом говорю. Бороться планирую в следующем году, когда решатся более значимые проблемы (электроснабжение, регистрация собственности, отопление).
P.S. Для истории: сегодня примерно с 17:00 до 18:15 не было света, лифты не работали.
Toshik1978
Ср дек 19, 2012 6:56 pm
Сегодня в районе 12 часов шли активные работы на узле распределительном (который желтенький). Который между 8 и 9 корпусом. Там все было открыто. Было видно, что там огромное количество нереальных по толщине проводов, которые лежат на трансформаторе в неподключенном виде (на одном из, если быть точным, т.к. второй трансформатор был подключен). В районе 14 часов (судя по логам сервака) свет в 8 корпусе отрубился и в районе 15 врубился. Думаю, что у вас ноги растут от того же. Чего то начали делать. В морозы самое время, видимо...
ForwardLooking
Ср дек 19, 2012 8:08 pm
Можно поставить циркуляционный насос на отвод ПС, к примеру Grundfos - работает "на ура".
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 153
Time: 0.272s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
