Страница 58 из 153
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #5
Добавлено: Ср дек 12, 2012 2:45 pm
DokW
Видимо никак
viewtopic.php?f=113&t=23739
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:52 am
Koffka_Bu
Подскажите, кто менял стеклопакеты на балконе?
Позвонила по паре номеров, что посоветовали на форуме - по одному перегружены до НГ и не хотят брать новые заказы, по другому утверждают, что в наших конструкциях замена стеклопакетов ничего не решит и нет смысла это делать. Это действительно так или просто развод на деньги?
Поделитесь, пожалуйста, еще контактами:)
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:03 pm
Frenchman
Кто-то поменял в 1-2 подъезде на верхних этажах (со стороны двора) в корпусе 11 (Красногбульвар, 17), но кто, как, где и за сколько - не знаю. Лоджии видно, так как они - белые :) Веселенькие.
Я сам приглашал консультанта, он рассказал, что это "невозможно", либо "дорого" (ок.80.000р.), но всё равно "не надо, так как пакеты будут тяжелые" и т.п. Уверен, что это более чем возможно, если отойти от взгляда консукльтанта по окнам, и взглянуть глазами инженера и продумать простое решение-конструкцию крепления пакета на лоджии.
То, что предложил нам по умолчанию проект, называется уродством. С уродством можно и нужно бороться. Я - за замену, но и не фанат :) Чего из "хрущоб" делать "загородный дом-совершенство"?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:12 pm
DokW
Не претендую на совершенство, но на мой взгляд правильных решений два:
1) замена стеклопакетов и регулировка фурнитуры. Проще, дешевле, но не совершено, если вы хотите добиться максимального утепления, так как профиль далеко не айсь.
2) монтаж второго остекления изнутри. Тепло, но дорого, и теряется площадь.
А остальные варианты с подпиливаниями, и выпиливаниями череваты обрушением всей конструкции. Я так думаю! :buba:
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:18 pm
pablo
Спросите у Аллы Николаевны в ПТО на Зверева, 4. У нее есть несколько контактов. У нее, по-моему, есть вообще ВСё для ремонта и согласования :D
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:32 pm
pablo
Стальной каркас из круглой трубы проходит по "углам" лоджии и крепится "лапами" на каждом этаже к полу, поэтому обрушение, конечно, возможно, если бОльшая часть соседей по стояку решат от этих креплений избавиться :)
ИМХО Соответственно, утепление вполне возможно заменой сразу оконных рам и креплением их к вышеуказанным стальным конструкциям. Просто работа достаточно нестандартная, поэтому многим поточным оконным конторам совсем неинтересная, отсюда и невнятное мычание оконных консультантов.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:57 pm
Frenchman
pablo писал(а):
...Стальной каркас из круглой трубы проходит по "углам" лоджии и крепится "лапами" на каждом этаже к полу...
Точно! Я так же сразу это понял, близко инженером не будучи. Просто не стал другие умные решения гененировать. Только можно / нужно не "сквозную" трубу по этажам пускать, а на одном, своём, поставить враспорку вертикально трубы по сторонам лоджии, и приварить-прикрепить ее на метал. лапки, лежащие на полу-потолке и играющие роль держащей конструкции (к ним жестко крепить каркас пакета).
А чтобы не ходил пакет по горизонтали, прикрепить его к полу-потолку лоджии примерно так же, как и сейчас у нас.
pablo писал(а):
...многим поточным оконным конторам совсем неинтересная, отсюда и невнятное мычание оконных консультантов.
Я думаю, это по причине "узости" их мышления в принципе, а не столько из-за "неудобности" и "нестандартности". Если уж даже "простой человек" может придумать простое(!) решение...
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:18 pm
tania2
Мы заказали в фирме
http://oknabistro.com/
по рекомендации Аллы Николаевны. Замена обошлась в 39 тыс. руб. Установка планируется на 26/12/12. Изготовление 21 день.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:23 pm
Frenchman
tania2 писал(а):
...Установка планируется на 26/12/12. Изготовление 21 день.
Фотки потом - сдалаете для форума? Хотелось бы посмотреть общую картину и частные детали, а так же - как будет крепиться каркас.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:45 pm
ultraviolett
А самое главное напишите как эффект. Потому что мне по телефону в нескольких компаниях сказали что просто поменять стеклопакеты недостаточно, надо менять и стойки, иначе они будут промерзать. Если у вас все будет хорошо, полдома также сделает, это намного дешевле всех остальных вариантов.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:53 pm
pablo
Присоединяюсь...
Наши лоджии - сплошная головная боль :?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:56 pm
tania2
Фотки потом - сдалаете для форума? Хотелось бы посмотреть общую картину и частные детали, а так же - как будет крепиться каркас.[/quote]
Как только будет результат. Фотки сделаю.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:01 pm
tania2
pablo писал(а):
Присоединяюсь...
Тоже обзвонила, много фирм, но все отказывались. Обратилась к Алле Н. она дала координаты. Созвонились оказалось, что в нашем доме уже квартир 7 сделали. Мы и согласились. Но на форуме никто не признался в замене(((
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:25 pm
ForwardLooking
tania2 писал(а):
pablo писал(а):
Присоединяюсь...
Причина проста - на этом форуме все завистливые.
Боятся, что у вас получится такая же красивая лоджия как и у них.
Других причин быть просто не может.
А еще соседи...ууууууууу.....
В с ними после этого в лифте здороваться будете или ни-ни ?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:30 pm
DokW
Есть наверное и такие, но есть еще и такие, которые просто не читают данный форум.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:36 pm
Frenchman
А кто секции отделил от лифта дверями, и выход на балконыс площадки перегородил? Вроде, были упоминания. Где можно посмотреть?
Я тоже хочу нарушить чего-то там, и соседи прямо тоже не прочь.
Не в Москве, но я видел даже решетку на замке - при выходе (при попытке) из лифта на второй этаж подъезда. Там пусть ТСЖ, но правила-то одни.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:40 pm
biffant
"Вон они нарушают - почему мне нельзя" (с)
Успехов :)
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:46 pm
Frenchman
biffant писал(а):
"Вон они нарушают - почему мне нельзя" (с) Успехов :)
Нет, не так. Я не хочу быть "плохой, как вс остальные" :) Разумные нарушения по взаимному согласию являеются консенсусом, или компромиссом. Дом как объект при этом не страдает.
"Нешто мы некрещеные или злодеи какие?"
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:55 pm
DokW
А я вот хочу на козырьке подъезда беседку сделать, можно?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:59 pm
Frenchman
Если бы мои окна выходили на козырек, я бы тоже думал об этом :)
Но ведь сверху что-то может свалиться.
Я так подозреваю, что в доме многие употребляют наркосодержащие вещества посредством вдыхания продуктов горения табака... Окурки иногда летят вниз... Как раз сверху с общих балконов.
