  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 64
Re: Павшинская пойма - Прибрежка ДСК, Микрорайон 4 корпус 42А
Вс янв 29, 2017 10:09 am
на прошедшей неделе в 42В (34) во 2 подъезде пролило однушки с 7 по 4 этажи. прям говорят хорошо пролило, по щиколотку в квартирах воды было
морячог
Благодарил (а): 37 раз
Вс янв 29, 2017 1:27 pm
Нечего себе...
joynick
Вс янв 29, 2017 7:32 pm
Натяжных потолков не было? Вроде как спасают.
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Пн янв 30, 2017 11:10 am
Как же так должно залить? Только если у кого стояк батареи прорвало.
Ведь если потоп в сантехшкафу - вода должна по стояку течь. Может кто бортиками пренебрег и гидроизоляцией в ванной и туалете...
Натяжные потолки не спасут, т.к. есть отверстия для освещения, через них вода и пойдет.
Все это конечно печально, когда экономят на черновых этапа по электрике и сантехнике. Хоть бы ставили датчики протечки тогда на вводных кранах...
andyreal
Пн янв 30, 2017 12:21 pm
"Евроремонт" от "настоящих мастеров" предполагает снос порожков в санузле. Ибо негламурно и тяжко ножку поднимать, дабы внести свое любимое тело в туалет или ванную.
Bastard
Пн янв 30, 2017 12:40 pm
Это и печаль, что выше живущий сосед ответственен за нижнего соседа.
Делаешь все по уму, с гидроизоляцией и порожками, дренажем, датчиками воды. А в итоге тебя заливают сверху пренебрегшие нормами "умники".
joynick
Пн янв 30, 2017 1:38 pm
Какие есть технические варианты защиты от залива сверху?
Bastard
Вт янв 31, 2017 12:36 pm
Если мы говорим про залив со стороны стояка - порожки в санузле и ванной по нормам. Вода будет уходить вниз по стояку
Если прорвет отопление - ничего не поможет. Если только герметичный натяжной потолок с центральным отверстием для освещения, под которое ставить большое ведро для сбора воды :)
Вт янв 31, 2017 12:52 pm
трап?
Чт фев 02, 2017 9:59 am
а какие нормы все это прописывают:
andyreal
Чт фев 02, 2017 11:59 am
Это в идеале. На практике вода из стояка сверху попадает на потолок сантехкабины и по нему стекает по стенам в коридор и кухню. Для предотвращения этого надо заделывать пространство в стояке между потолком кабины и плитой перекрытия сверху. Также если в верхней квартире кабина установлена с плохой заделкой стыка по полу, то вода будет проходить по этому стыку и литься за стенкой санкабины вдоль капитальной стены. Ее там и не видно, а она течет...
Bastard
Чт фев 02, 2017 9:50 pm
maximus писал(а):
а какие нормы все это прописывают?
СНиП 2.03.13-88 в актуализированной редакции СП 29.13330.2011
Я имел в виду порожки и гидроизоляцию если что, а то тебя, тролля, только подкорми.
Я сантехкабину сразу снес.
Согласен, тонкое место для воды. Может затечь и под сантехкабину. Но масштаб локальной протечки будет по факту минимален при средней тяжести затопления. Вода все равно пойдет вниз.
Чт фев 02, 2017 10:36 pm
про порожек с оговоркой согласен.
4.8 Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещения* либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом.
А все остальное - ваша фантазия, в т.ч. и гидроизоляция.
Читайте внимательнее нормативные документы на которые ссылаетесь.
GromVi
Пт фев 10, 2017 4:12 pm
Доброго всем дня! Подскажите, что делать если в ванной комнате из ванной дурно пахнет и слышно, как вода течет по канализации. При этом сифон хороший и гидрозатвор должен срабатывать, но иногда видимо не срабатывает. В управляющую обращаться чтобы проверили канализацию?
Bastard
Пт фев 10, 2017 4:15 pm
Высота гидрозатвора какая?
Высота гидравлического затвора в сифонах для умывальников, моек, раковин, бидэ должна быть не менее 60 мм, в сифонах для ванн и душевых поддонов - не менее 55 мм.
Под высотой подразумеваю глубину столба воды в сифоне, перекрывающего его проходной канал.
GromVi
Пт фев 10, 2017 4:33 pm
У меня колено выше (ниже, больше) раза в полтора. а следовательно и глубина столба воды должна быть больше (глубже).
Алekсeй
Пт фев 10, 2017 8:27 pm
"сифон хороший и гидрозатвор" - Вы сами устанавливали?
Bastard
Сб фев 11, 2017 9:30 am
Если раза в полтора, то это 9см. Как вы представляете, чтобы такой столб выбило? И честно говоря я слабо представляю колено с 9см. гидрозатвором под ванной. С учетом ширины труб это минимум 15см подъема ванной от пола :)
У меня лично слив такой. Как раз 6см столба, или даже чуть меньше, не лазил с линейкой. Все отлично.
Варианта два:
* у вас под ванной сифон с слабым гидрозатвором
* у всего стояка такая проблема, и тогда надо прочищать фановую трубу.
Мне кажется тут первый вариант. Приложили бы фото сифона.
GromVi
Пн фев 13, 2017 6:15 pm
http://[/image] Пожалуйста
Павшинская пойма - Прибрежка ДСК, Микрорайон 4 корпус 42А - Слив.jpg (132.89 КБ) 2153 просмотра
Bastard
Пн фев 13, 2017 8:35 pm
Сифон бесполезный.
Вот реальная высота вашего гидрозатвора.
Павшинская пойма - Прибрежка ДСК, Микрорайон 4 корпус 42А - ScreenHunter_890 Feb. 13 20.32.jpg (97.21 КБ) 2138 просмотров
Купите себе хороший слив перелив и не мучайтесь.
Уже обсуждали такой сифон http://www.mastergrad.com/forums/t99922 ... hto-delat/
В итоге топикстартер купил хороший сифон и проблема ушла. Визуально оцените разницу в глубине гидрозатвора.
Павшинская пойма - Прибрежка ДСК, Микрорайон 4 корпус 42А - ScreenHunter_891 Feb. 13 20.37.jpg (42.97 КБ) 2136 просмотров
Оффтоп: У вас ванна установлена на лепнину из цемента? :shock:
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 64
Time: 0.194s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
