  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 65
Jannet
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 9 #2
Вс ноя 04, 2012 3:57 pm
Муж поедет в среду договариваться на месте об установке кранов на трубы. Кому актуален этот вопрос -пишите в личку. Совместно- ест-нно дешевле, один раз нести сварочный аппарат -например, пешком на верхние этажи. Неделю наад был в нашем доме, рабочие сами предлагали , говорят- пока сварка на объекте -сделаем, только есть риск кражи этих краников)) Отпишусь тут после поездки.
Вс ноя 04, 2012 4:03 pm
Есть смысл не просто ставить краны, а сразу переваривать трубы под правильное межосевое расстояние (500 мм, например). Но учтите, что если щас переварите, то проверить качество сварки не получится, а потом могут быть сюрпризы... Я бы не стал рисковать.
Что есть смысл сделать, это заменить вводные краны водоснабжения.
evgeny
Вс ноя 04, 2012 5:08 pm
Для Alexiss и Jannet - не переваривайте ничего сделайте резьбу. Работяга болгаркой трубу рубит и делает резьбу и устанавливает кран
По межосевому расстоянию - вы сейчас ничего не сделаете - вернее смысла в моем понимании нет - Вы не можете трогать вертикальную трубу - иначе ваш кран будет перекрывать стояк всего дома - можете делать на горизонтальных трубах только. А у них уже есть межосевое расстояние с завода т е да можно и перевариться с вертикальной трубе - но есть ли смысл? по качеству сварки вопрос очень может быть. с сделав резьбу сейчас и поставив кран - далее творите что хотите - любое расстояние между осями. Но я не навязываю свою точку зрения. Если контакты нужны - в личку
Vik1111
Благодарил (а): 61 раз
Шахматка: М2, к 14
Вс ноя 04, 2012 6:09 pm
Подскажите пожалуйста, у Вас в квартирах есть межкомнатные перегородки, отделяющие санузлы и кухни, как должно быть по договору? Или только несущие стены, а межкомнатных нет никаких?
Вс ноя 04, 2012 6:14 pm
Ставить краны на существующие трубы отопления имеет смысл только если собираетесь оставлять штатные батареи. Во всех других случаях нужно отрезать лучи от стояка и приваривать новые, исходя из установочных размеров выбранных радиаторов. Для новых радиаторов переваривать надо и верхнюю и нижнюю трубу. А оставлять штатные отводы от стояка, а потом подходить к новосу радиатору с помщью изгибания труб - ИМХО спорно с эстетической и практической точек зрения.
Advanced
Благодарил (а): 206 раз
Вс ноя 04, 2012 9:16 pm
У меня ничего нет. Только несущие стены. У многих также.
Но на нижних этажах видел в одной кв межкомнатные перегородки.
No pain, no gain.
alena98
Вс ноя 04, 2012 11:23 pm
Я в третьем подъезде у однушек смотрела со второго этажа перегородок не нашла, так и собираются сдавать интересно?
Vik1111
Шахматка: М2, к 14
Пн ноя 05, 2012 5:36 pm
Но на нижних этажах видел в одной кв межкомнатные перегородки.[/quote]
Спасибо, нам видимо тоже про перегородки придется забыть.
Пауль
Благодарил (а): 239 раз
Пн ноя 05, 2012 6:41 pm
Можно попробовать заставить сушников сделать кирпичные перегородки, т.к. они предусмотрены договором. Один товарищ на этом форуме писал, что у него это почти получилось ("почти", потому что приехали устанавливать уже после того, как он сам всё сделал).
ПатриотЪ
Пн ноя 05, 2012 8:12 pm
Для санузла кирпич не лучший вариант, ИМХО.
Vik1111
Шахматка: М2, к 14
Пн ноя 05, 2012 11:18 pm
[/quote]Можно попробовать заставить сушников сделать кирпичные перегородки, т.к. они предусмотрены договором. Один товарищ на этом форуме писал, что у него это почти получилось ("почти", потому что приехали устанавливать уже после того, как он сам всё сделал).[/quote]
У меня в договоре написано следующее : "Внутриквартирные перегородки выполняются в местах, предусмотренных проектом, контуры перегородок в 2-4 кирпича со штукатуркой. При этом перегородки, ограничивающие санузлы и кухни, выполняются по проекты". То бишь Сушники и не обещали межкомнатные перегородки делать. Но как-то перегородки вокруг санузлов и кухни я все-таки ждала.
Надо нам в рамках митинга свой лозунг написать на эту тему :D
ПатриотЪ
Пн ноя 05, 2012 11:21 pm
Vik1111 писал(а):
[У меня в договоре написано следующее : "Внутриквартирные перегородки выполняются в местах, предусмотренных проектом, контуры перегородок в 2-4 кирпича со штукатуркой. При этом перегородки, ограничивающие санузлы и кухни, выполняются по проекты". То бишь Сушники и не обещали межкомнатные перегородки делать. Но как-то перегородки вокруг санузлов и кухни я все-таки ждала.
Лучше не надо строить. А то так настроят, что потом только хлопот со сломом добавят. А вот если кирпичи или стеновые блоки оставят для возведения стен, это хороший вариант.
Miel
Вт ноя 06, 2012 12:13 am
Влагостойкая гипсовая пазогребневая плита от Knauf рулит :)
Причем, возведение ее лучше отдать в проверенные руки...
kseniya&kay
Благодарил (а): 18 раз
Шахматка: M2, к7
Вт ноя 06, 2012 1:05 pm
Причем, возведение ее лучше отдать в проверенные руки...[/quote]
Не подскажете, как у этой плиты с шумоизоляцией? Не будет ли шум воды слышен по всей квартире?
Toshik1978
Вт ноя 06, 2012 1:43 pm
У меня пустотелые. Когда супруга принимает душ - не слышно даже в соседней спальне.
У полнотелых, теоретически, слышимость будет получше...
Etoya
Благодарил (а): 57 раз
Вт ноя 06, 2012 2:03 pm
Шайгу опять поменял свое место жительство.
Теперь ему никто не скажет, что под его окнами люди уходят под лед.
Предлагаю делать ставки, кто будет следующим, кто будет обещать строить мост.
:x
Okato
Вт ноя 06, 2012 3:29 pm
Всем добрый день!
Был на объекте вчера, собственно, добавить к вышесказанному нечего, все так и есть. Ключница сказала, что почему-то заморозили стройку (в прямом смысле практически, в доме ОЧЕНЬ холодно), так руководство сказало, а им ничего не объяснили. Про выдачу ключей к декабрю только посмеялась и говорит, что ничего неизвестно пока. В самом доме и вокруг рабочих практически не было, 2-их только встретили, да и вообще тишина была вокруг, атмосфера выходного дня :) Были во втором подъезде, с виду все в принципе действительно готово, в самой квартире перегородок нет (выше спрашивали), а в остальном все готово (4 этаж). Собственно, такие дела, остается только ждать новостей.
P.S. Знаменитые качели с другой стороны дома так и лежат на боку, видимо не решили, что с ними делать :D
Miel
Вт ноя 06, 2012 6:21 pm
Насколько помню индекс звукоизоляции у ПГП 40 dB.
Проблем с шумом воды по всей квартире не припомню.
Можно еще возводить стены из ГК, используя стоечный профиль 50-ку или 100-ку с шагом профилей 40 см (под плитку) и используя влагостойкий гипсокартон. Внутрьт этой ГК-стены помещается теплошумозоляций: какие-нить экологичные минераловатные плиты типа Knauf Ecose или Ursa PureOne (или для самых параноиков строительный синтепон Шелтер Акустик). В это случае звукоизоляция будет есно лучше.
Пауль
Вт ноя 06, 2012 6:37 pm
Чё-то ни вас не сдают, ни 13 корпус, который тоже вроде как готов. Неужели правдивы слухи о непонятном намерении сдавать одновременно 9, 13, 14 и 7?
Вт ноя 06, 2012 6:39 pm
Вопрос исключительно в теплоснабжении.
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 65
Time: 0.272s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
