Страница 53 из 73
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 15 # 4
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:59 pm
Olympic
Там написано "привет соседи ..."
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:27 pm
Пауль
gva070200 писал(а):gornyak писал(а):Проблем в опирание плиты нет, проблема в том, что потом "алык" по чертежам СУ для устройства стояка отопления отрубит "нах" этот "усик".....
Погодите, люди! Я так и не понял: у Вас также плиты наложены? Я имею ввиду, опирается перекрытие только на усики?
И еще: у Вас в квартирах, при проводке отопления, "усики" обрубали? Плз, выложите фотки.
Может быть я тупой, но по моему мнению, если у табуретки вынуть одну ножку, то она будет стоять неустойчиво. А если у плиты перекрытия отрезать (обрудить) одну точку опоры из четырех, то получается, что при непоределенной нагрузке плита попросту просядет! А это уже нарушение силовой конструкции ВСЕГО дома!
Пипл, поделитесь инфой - как у Вас лежат плиты, сколько точе попры и как проложены трубы отопления!
P.S. Если СУшники попытаются такой дом сдать - это будет уже подсудное дело!!!
Отмотайте историю этой страницы назад, в начало апреля с.г. и дальше почитайте, поймёте о чём речь
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:26 pm
010101
runa-245 писал(а):010101 писал(а):А что Вы так активно рекламируете эту передачу? Казачок-то засланный...
а даже если и так? ?? это что, преступление?? может кто-то раельно заинтересуется.
Да я пошутила
(наверное, не слишком удачно
Добавлено: Ср июн 27, 2012 5:52 pm
Frany
Стоило уехать на отдых, как сразу появилось интересное)))
010101, разоблачили шпиона?)))) Берите в плен, пока не ускользнула)))
Vero-nika, спасибо, дорогая, я все изучила. Мне не страшно было бы отдать квартиру на 3 недели, там все равно пусто)))
А им, может, бедненьким пожить негде)))
Посмотрела, почитала, думаю, что у меня еще есть время подумать)))
Не так мне нужен их ремонт, как интересно поучаствовать в съемках)))
"Мотор!", "Дубль 35!", "Снято!" , аплодисменты! - романтика!))))
Когда еще удастся в кино сняться))))
Добавлено: Чт июл 05, 2012 1:29 am
ForwardLooking
Мне посчитали стяжку на 9-10 см. (в среднем), типа перепад по квартире около 4 см, а минимальная толщина стяжки должна быть 5-6 см, чтобы монолит стяжки не треснул и т.д. Речь о плавающей полусухой стяжке (механизированная), армированная фиброволокном.
На мастер-сити нашел пост, что типа ЦПС стяжка толщиной 5 см это край и больше опасно так как плиты перекрытия могут не выдержать.
Кто-нить озадачивался вопросом толщины стяжки в связке с нагрузочной способностью плит, которые используются в нашей серии ?
Какая нагрузочная способность плит И-155 ?
Какая предельная разумная толщина ЦПС стяжки ?
P.S.
Если кто уже сделал стяжку, то какая "толщина пирога" получалась ?
Добавлено: Чт июл 05, 2012 9:52 am
runa-245
Соседи, может кто подскажет- у нас в одной ванной стоит жуткий канализационный запах.
Не можем понять откуда- трубы в душевой промывали не раз- не помогло... запах точно не из короба с коммуникациями... ванна для ребенка сделана- как от этого избавиться ума не приложу!!! И главное- не можем понять откуда он???
Что можно предпринять??? (освежители не в счет!)
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:35 am
m-CH
ForwardLooking писал(а):Мне посчитали стяжку на 9-10 см. (в среднем), типа перепад по квартире около 4 см, а минимальная толщина стяжки должна быть 5-6 см, чтобы монолит стяжки не треснул и т.д. Речь о плавающей полусухой стяжке (механизированная), армированная фиброволокном.
У меня в 2шке, я намерил по всей квартире ровный пол+/- 1 см, так что там стяжка будет 5 см, в комнате, где ванная, пол комнаты завалено, в районе ванны, там 10 см получится, ближе к окну около 7. На сколько я понимаю, там где больше 5 см засыпают керамзитом с цементным молоком, или как-то так называется. Те чисто так, немного керамзит связать. Либо прям в стяжку добавляют, чтобы легче получилась.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:39 am
m-CH
runa-245 писал(а):Соседи, может кто подскажет- у нас в одной ванной стоит жуткий канализационный запах.
А вытяжка работает нормально?
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:46 am
runa-245
m-CH писал(а):runa-245 писал(а):Соседи, может кто подскажет- у нас в одной ванной стоит жуткий канализационный запах.
Вроде без проблем. муж проверял....
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:21 pm
tsilivonets
такая же проблема в гостевом санузле (3-й подъезд, двушка слева на площадке). конкретно начало срывать гидрозатвор в унитазе , иногда даже с большим испарением на крышке унитаза. уже недели три как. в дешевой кабине тож подсасывает. все мои долбания диспетчера и инженера пока результата не принесли. написала заявление на Бернацкого под входящий номер, посмотрим. понятное дело, что или на техэтаже что то случилось с фановой трубой и нет вентиляции, либо по стояку кто то накосячил и забил его. типа техники на техэтаже смотрели, там все в порядке, а доступа в квартиры по стояку нет ( это я цитирую диспетчера). но как то я сильно сомневаюссь, что кто то вообще смотрел. у соседей сверху тоже уходит вода из унитаза, но не так сильно как у меня, поэтом они пока и не впечатляются.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 10:30 pm
Flatbit
тоже самое, вода испаряется из гидрозатвора
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:07 pm
Евгений Григ
Я перед отъездом в гидрозатвор масла налил подсолнечного.. приеду - посмотрю, помогло ли. RUNA-245, скажите, какие у вас есть выходы канализации? Есть ли слив из стиралки в канализацию в виде воткнутого в резинку шланга, или слив фильтров подобного же типа? У себя однажды обнаружил подворот резинки в трубе, после чего на всякий случай обмазал все швы-стыки труб силиконом.
О стяжке: у меня перепад 10 см, в самом тонком месте буду как штукатурку - до 1 см сводить... но там плита пола цельная, швов нет, плиту подмету, пропылесосю, загрунтую и на контактный слой из плиточного клея тонкий слой раствора положу.. А так планирую 30-80 мм керамзита с раствором и сверху до 30 мм цементно-песчаная смесь с минимумом воды.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:07 am
ForwardLooking
Евгений Григ писал(а):О стяжке: у меня перепад 10 см, в самом тонком месте буду как штукатурку - до 1 см сводить... но там плита пола цельная, швов нет, плиту подмету, пропылесосю, загрунтую и на контактный слой из плиточного клея тонкий слой раствора положу.. А так планирую 30-80 мм керамзита с раствором и сверху до 30 мм цементно-песчаная смесь с минимумом воды.
Вроде минимальный слой классической ЦПС стяжки должен быть 4 см... иначе треснет.
Тонкий слой можно сделать специальными полами, расчитанными на более тонкие слои, но ценник у них как правило негуманный, особенно у качественных полов.
А что с несущей способностью наших плит ?
Кто-нить знает эту цифру ?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 9:19 am
Евгений Григ
С толщиной слоя все не так просто - если стяжка плавающая, на разделительном слое из пленки, строительной пыли, шумки или теплоизоляции, то да, 4-5 см... а если её сделать наглухо сцепленной с плитой основания, как штукатурку на стене, то проблем в общем случае быть не должно.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:18 pm
init
Читаю про стяжку в 10 см и рыдаю, у меня максимальная высота стяжки составила 17 см
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:58 pm
Kate&Max
init писал(а):Читаю про стяжку в 10 см и рыдаю, у меня максимальная высота стяжки составила 17 см
У нас до 14, я думала, у нас больше всех в районе:) В 11 корпусе ни у кого про больше, чем 12, не слышала.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 4:10 pm
ForwardLooking
А средняя толщина сколько см.?
Чем делали стяжку и кем ?
Kate&Max писал(а):init писал(а):Читаю про стяжку в 10 см и рыдаю, у меня максимальная высота стяжки составила 17 см
Надо у конкурс провести по нашему корпусу - на самую толстую стяжку.
Победителем будет тот у кого самый толстый ЦПС-пирог и одновременно обрублены уши плит для проводки отопления.
Приз - комплект металлопрокатных уголков для усиления перекрытий по периметру, анкера Hilti и Алик с перфоратором.
Шутка
Всем хороших выходных!!!
Добавлено: Пт июл 06, 2012 4:27 pm
010101
У нас стяжка - от 4-9 см. Перепады высот маленькие (максимум 5 см). Так что ждем благодарности (шутка) от соседа снизу за не слишком тяжелую ношу на его плиты с обрубленными ушами...
Добавлено: Пт июл 06, 2012 6:34 pm
Евгений Григ
18 этаж, стяжка из чистого ЦПС более 100 мм, около 250 кг нагрузки/м2, уголки снизу отсутствуют.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 6:49 pm
Olympic
И как И-155 в землю по уши не уходят ...
