  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 73
Olympic
Шахматка: ДСК 2012 корпус 1
Пн июн 25, 2012 9:59 pm
Там написано "привет соседи ..." :)
Пауль
Благодарил (а): 239 раз
Пн июн 25, 2012 10:27 pm
gva070200 писал(а):
gornyak писал(а):
Проблем в опирание плиты нет, проблема в том, что потом "алык" по чертежам СУ для устройства стояка отопления отрубит "нах" этот "усик".....
Погодите, люди! Я так и не понял: у Вас также плиты наложены? Я имею ввиду, опирается перекрытие только на усики?
И еще: у Вас в квартирах, при проводке отопления, "усики" обрубали? Плз, выложите фотки.
Может быть я тупой, но по моему мнению, если у табуретки вынуть одну ножку, то она будет стоять неустойчиво. А если у плиты перекрытия отрезать (обрудить) одну точку опоры из четырех, то получается, что при непоределенной нагрузке плита попросту просядет! А это уже нарушение силовой конструкции ВСЕГО дома!
Пипл, поделитесь инфой - как у Вас лежат плиты, сколько точе попры и как проложены трубы отопления!
P.S. Если СУшники попытаются такой дом сдать - это будет уже подсудное дело!!!
Отмотайте историю этой страницы назад, в начало апреля с.г. и дальше почитайте, поймёте о чём речь
010101
Благодарил (а): 177 раз
Пн июн 25, 2012 11:26 pm
runa-245 писал(а):
010101 писал(а):
А что Вы так активно рекламируете эту передачу? Казачок-то засланный... :lol:
а даже если и так? ?? это что, преступление?? может кто-то раельно заинтересуется.
Да я пошутила :) (наверное, не слишком удачно :oops: )
Frany
Ср июн 27, 2012 5:52 pm
010101 писал(а):
Vero-nika писал(а):
У кого достаточно авантюризма, чтобы поучаствовать в конкурсе на бесплатный ремонт от телепередачи?
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=32&t=21637
Я так понимаю конкурентов много не будет, но придется доверить свои квадратные метры телевизионщикам на 3 недели :twisted:
Стоило уехать на отдых, как сразу появилось интересное)))
010101, разоблачили шпиона?)))) Берите в плен, пока не ускользнула)))
Vero-nika, спасибо, дорогая, я все изучила. Мне не страшно было бы отдать квартиру на 3 недели, там все равно пусто)))
А им, может, бедненьким пожить негде)))
Посмотрела, почитала, думаю, что у меня еще есть время подумать)))
Не так мне нужен их ремонт, как интересно поучаствовать в съемках)))
"Мотор!", "Дубль 35!", "Снято!" , аплодисменты! - романтика!))))
Когда еще удастся в кино сняться))))
ForwardLooking
Чт июл 05, 2012 1:29 am
Мне посчитали стяжку на 9-10 см. (в среднем), типа перепад по квартире около 4 см, а минимальная толщина стяжки должна быть 5-6 см, чтобы монолит стяжки не треснул и т.д. Речь о плавающей полусухой стяжке (механизированная), армированная фиброволокном.
На мастер-сити нашел пост, что типа ЦПС стяжка толщиной 5 см это край и больше опасно так как плиты перекрытия могут не выдержать.
Кто-нить озадачивался вопросом толщины стяжки в связке с нагрузочной способностью плит, которые используются в нашей серии ?
Какая нагрузочная способность плит И-155 ?
Какая предельная разумная толщина ЦПС стяжки ?
P.S.
Если кто уже сделал стяжку, то какая "толщина пирога" получалась ?
runa-245
Благодарил (а): 16 раз
Чт июл 05, 2012 9:52 am
Соседи, может кто подскажет- у нас в одной ванной стоит жуткий канализационный запах. :? Не можем понять откуда- трубы в душевой промывали не раз- не помогло... запах точно не из короба с коммуникациями... ванна для ребенка сделана- как от этого избавиться ума не приложу!!! И главное- не можем понять откуда он??? :Search: Что можно предпринять??? (освежители не в счет!)
m-CH
Благодарил (а): 368 раз
Чт июл 05, 2012 11:35 am
У меня в 2шке, я намерил по всей квартире ровный пол+/- 1 см, так что там стяжка будет 5 см, в комнате, где ванная, пол комнаты завалено, в районе ванны, там 10 см получится, ближе к окну около 7. На сколько я понимаю, там где больше 5 см засыпают керамзитом с цементным молоком, или как-то так называется. Те чисто так, немного керамзит связать. Либо прям в стяжку добавляют, чтобы легче получилась.
m-CH
Чт июл 05, 2012 11:39 am
А вытяжка работает нормально?
runa-245
Чт июл 05, 2012 11:46 am
Вроде без проблем. муж проверял....
tsilivonets
Благодарил (а): 133 раза
Чт июл 05, 2012 12:21 pm
такая же проблема в гостевом санузле (3-й подъезд, двушка слева на площадке). конкретно начало срывать гидрозатвор в унитазе , иногда даже с большим испарением на крышке унитаза. уже недели три как. в дешевой кабине тож подсасывает. все мои долбания диспетчера и инженера пока результата не принесли. написала заявление на Бернацкого под входящий номер, посмотрим. понятное дело, что или на техэтаже что то случилось с фановой трубой и нет вентиляции, либо по стояку кто то накосячил и забил его. типа техники на техэтаже смотрели, там все в порядке, а доступа в квартиры по стояку нет ( это я цитирую диспетчера). но как то я сильно сомневаюссь, что кто то вообще смотрел. у соседей сверху тоже уходит вода из унитаза, но не так сильно как у меня, поэтом они пока и не впечатляются.
Flatbit
Благодарил (а): 149 раз
Чт июл 05, 2012 10:30 pm
тоже самое, вода испаряется из гидрозатвора
Евгений Григ
Чт июл 05, 2012 11:07 pm
Я перед отъездом в гидрозатвор масла налил подсолнечного.. приеду - посмотрю, помогло ли. RUNA-245, скажите, какие у вас есть выходы канализации? Есть ли слив из стиралки в канализацию в виде воткнутого в резинку шланга, или слив фильтров подобного же типа? У себя однажды обнаружил подворот резинки в трубе, после чего на всякий случай обмазал все швы-стыки труб силиконом.
О стяжке: у меня перепад 10 см, в самом тонком месте буду как штукатурку - до 1 см сводить... но там плита пола цельная, швов нет, плиту подмету, пропылесосю, загрунтую и на контактный слой из плиточного клея тонкий слой раствора положу.. А так планирую 30-80 мм керамзита с раствором и сверху до 30 мм цементно-песчаная смесь с минимумом воды.
ForwardLooking
Пт июл 06, 2012 12:07 am
Вроде минимальный слой классической ЦПС стяжки должен быть 4 см... иначе треснет.
Тонкий слой можно сделать специальными полами, расчитанными на более тонкие слои, но ценник у них как правило негуманный, особенно у качественных полов.
А что с несущей способностью наших плит ?
Кто-нить знает эту цифру ?
Евгений Григ
Пт июл 06, 2012 9:19 am
С толщиной слоя все не так просто - если стяжка плавающая, на разделительном слое из пленки, строительной пыли, шумки или теплоизоляции, то да, 4-5 см... а если её сделать наглухо сцепленной с плитой основания, как штукатурку на стене, то проблем в общем случае быть не должно.
init
Пт июл 06, 2012 12:18 pm
Читаю про стяжку в 10 см и рыдаю, у меня максимальная высота стяжки составила 17 см
Kate&Max
Пт июл 06, 2012 12:58 pm
У нас до 14, я думала, у нас больше всех в районе:) В 11 корпусе ни у кого про больше, чем 12, не слышала.
ForwardLooking
Пт июл 06, 2012 4:10 pm
А средняя толщина сколько см.?
Чем делали стяжку и кем ?
Надо у конкурс провести по нашему корпусу - на самую толстую стяжку.
Победителем будет тот у кого самый толстый ЦПС-пирог и одновременно обрублены уши плит для проводки отопления.
Приз - комплект металлопрокатных уголков для усиления перекрытий по периметру, анкера Hilti и Алик с перфоратором.
Шутка :)
Всем хороших выходных!!!
010101
Пт июл 06, 2012 4:27 pm
У нас стяжка - от 4-9 см. Перепады высот маленькие (максимум 5 см). Так что ждем благодарности (шутка) от соседа снизу за не слишком тяжелую ношу на его плиты с обрубленными ушами... :)
Евгений Григ
Пт июл 06, 2012 6:34 pm
18 этаж, стяжка из чистого ЦПС более 100 мм, около 250 кг нагрузки/м2, уголки снизу отсутствуют.
Olympic
Пт июл 06, 2012 6:49 pm
И как И-155 в землю по уши не уходят ...
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 73
Time: 0.139s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
