Страница 52 из 240
Добавлено: Пн май 19, 2014 10:24 pm
Anton2014
Лифты естественно установили, их всегда при строительстве дск устанавливает, раз крана нет, значит лифты уже там
Добавлено: Вт май 20, 2014 8:19 pm
Y-bear
Ну естественно. )))) Вот у нас то непонятно как лифты без крана меняли через лифтовую на первом этаже заносили, а ежики то и не знали, что надо через 25 этаж. )))
Добавлено: Вт май 20, 2014 11:13 pm
helmsman
ekat писал(а):
прибреженка писал(а):
Да, конечно можете доползти :D . Охранник курсирует по двору около подъездов и похоже сам высматривает желающих. А желающих было немало. Всех впустил.
Спасибо за информацию. На выходных попробую. :pooh_lol:
А не проще позвонить в ДСК и договорится на осмотр, может какие вопросы возникнуть спросить сразу. Если Вы купили квартиру или собираетесь, то вам спокойно все покажут или покажут типовую точь-в точь такую квартиру как и будет у вас ) Так же проще. Разве нет?
Добавлено: Ср май 21, 2014 12:01 am
shveddv
Типовую квартиру будете измерять, окна смотреть, стены, пол? Вы же не в типовой будете ремонт делать и жить?
Добавлено: Ср май 21, 2014 9:52 am
Anton2014
На счет замеров я удивлен. Вы думаете что квартира на 3 этаже будет чем отличаться от квартиры на 24 по размерам? :D Это Как такое может быть?
Добавлено: Ср май 21, 2014 9:54 am
oKSANA_M
Да, вполне. Метраж может отличаться не значительно, но всё же.
Добавлено: Ср май 21, 2014 10:07 am
Anton2014
А каким образом это может быть? Панели в одних и тех же формах льют и строят чтобы друг на друге все стояло и было стык в стык. Как вы себе представляете чтобы плита этажем выше была больше чем на предыдущем? Это она криво прикреплена будет и на других формах заливали ее чтоли?
Добавлено: Ср май 21, 2014 10:10 am
Anton2014
На ютьюбе было видео как они их заливают. Там форма четкая, арматура одинаковая, раскладывают кирпичики облицовочные и льют бетон. Причем не на глаз а автоматически подается. В связи с чем и толщина плит будет одинаковая и стены ровные.
Добавлено: Ср май 21, 2014 10:21 am
zorkiy
Anton2014, для информации. В зависимости от серии дома и нагрузки - используют разные плиты. Нижние этажи при вашей высотности действительно могут отличаться по толщине.
Вы позвоните своим знакомым :) Уточните и запишите)) А то на ютубе и не такое можно найти
Добавлено: Ср май 21, 2014 10:30 am
oKSANA_M
Как правило на первых этажах делают стены толще и это давно сложившийся факт.
Лично я думаю это сделано для большей прочности.
Можно поинтересоваться у профессионалов, они подробно всё объяснят.
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:43 am
slaiter
Это действительно так, где-то до 10-15 этажей стены толще (точнее не знаю). При покупке в бэстконе менеджер мне так объяснял, причем в их продажной шахматке, метраж квартир одного стояка внизу и вверху различасля на приблизительно 1-1,5 метра.
Добавлено: Ср май 21, 2014 12:11 pm
Еще на верхних этажах частенько появляется второй или просто увеличенный венткороб.
Добавлено: Ср май 21, 2014 12:18 pm
Если венткоробов 2 шт. - то они идут с самого низа. Именно так и есть в нашем доме. Вообще конечно это ужас. Не, я все понимаю, нужна вентиляция. Но ведь можно было проектировщикам сделать венткороба как-то нормально, например запихать их поглубже внутрь , между санузлами. Или в тамбур вынести. Но нет же, пошли простейшим путем и как всегда в ущерб будущим жильцам.
Добавлено: Ср май 21, 2014 3:00 pm
Descor_56 писал(а):
Если венткоробов 2 шт. - то они идут с самого низа. Именно так и есть в нашем доме..
Может быть именно в 41 корпусе они сразу все и идут с самого низа, лично не проверял, утверждать не могу. Но то что в некоторых домах на верхних этажах появляются дополнительные/или увеличенного сечения короба по отношению к нижним - это абсолютно точно
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:58 am
ekat
:D
Добавлено: Пт май 23, 2014 1:42 pm
Loki
ekat писал(а):
ДСК-1 Сообщает:
Сведения на 22.05.2014 г.
Павшинская пойма
Мкрн. 4 - Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию планируется в III кв. 2014г.
http://www.dsk1ko.ru/news/news/1108.html
Пока у ДСК хватило сил только обновить дату.
Добавлено: Пт май 23, 2014 2:10 pm
ekat
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:47 pm
uma thurman
Уважаемые будущие соседи, владельцы двушек-линеек! Хочется узнать ваше мнение. Видела на авито аналогичную квартиру, с интересным решением относительно размещения стиральной машинки
Павшинская пойма - Прибрежка ДСК, Микрорайон 4 корпус 41 - 680210747.jpg (16.96 КБ) 3004 просмотра
Как вы думаете, стоит тащить трубы в коридор, чтобы потом наслаждаться освободившимся местом в ванной? и не перекроет ли всю радость шум от стирки?
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:58 pm
мы сделаем так же, только шкаф будет пониже, до пола не доходить на 40 см. а в нише вместо стиралки будет лоток для кота.
Добавлено: Вт май 27, 2014 11:07 pm
elink
удалить
