Страница 52 из 73
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 15 # 4
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:06 pm
kosmonavtikovy
Kannyoukov писал(а):
Ссылка не открывается.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:11 pm
astra
Добавлено: Сб июн 23, 2012 12:14 am
010101
Соседи! Кто-нибудь менял остекление балконов на теплое (мы утепляем лоджии до "зимнего" варианта)? Нам в линейную двушку на 2 лоджии (одна с изогнутым контуром, другая прямая) насчитали 95 тыс. (окна рехау, профиль 70мм, двухкамерный стеклопакет)! Охрен...ть (пардон)!!! Может, у кого-нибудь есть контакты фирмы подешевле? Заранее благодарю.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:24 am
Сашок
010101 , нормальная цена. Мне за 6 метров в старой квартире утепляли за 30. Так там стеклопакеты на тот момент уже стояли!
Vero-nika , и чо, прям любой может поучаствовать? Хы, кто ж от дармового ремонта откажется!
Я могу! Чо делать нужно? Куда писать, кому звонить? Там так много букв, читать лень. Скажите коротко, а?
Добавлено: Сб июн 23, 2012 11:05 am
ZAHAROVA
8 495 921 27 95 "Комфортные окна"профиль LG.Стоят третий год,нареканий нет.-40%
Добавлено: Вс июн 24, 2012 6:37 am
010101
Всем большое спасибо за помощь!
Сегодня вызывали замерщика из "Оконного континента". Увы, наш изогнутый балкон дорого обходится (в плане остекления), но все равно подешевле, чем в предыдущей фирме (получилось 86 тыс за два балкона - 60 за изогнутый и 26 за прямой), профиль рехау, пятикамерный (70мм), стеклопакеты двухкамерные (три стекла).
Добавлено: Вс июн 24, 2012 3:12 pm
evgen84
Привет всем соседям! Кто из вас сносил подоконный блок - какие радиаторы вы ставили. Вкртикальные все под заказ и из какого материала? в галс толком никто ничего не знает.
Еще окна кто что посоветует - пока остановился на veka может есть у кого фирма хорошая?
p.s. есть пазогребневые влагостойкие 55 штук отдам по 150р.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:01 am
010101
Пытаюсь вспомнить, как наши батареи называются ...нет, не помню. Покупали в Леруа, самые дорогие из имевшихся в наличии (черные упаковочные коробки), биметалл, внутри трубка для воды на повороте запаяна, а не соединена на резьбе. За восемь секций где-то 5 с лишним тыс. Батарея горизонтальная, встала аккурат ДО снесенного подоконного блока (буквально на 5 см. выпирала в проем, так рабочие заложили проем по всей длине на 6 см, теперь не выпирает). Насчет вертикальных батарей слышала, что ГАЛС не ставит их.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:47 am
init
010101 писал(а):черные упаковочные коробки
Похоже это rifar monolit
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:22 am
Vero-nika
010101 писал(а):А что Вы так активно рекламируете эту передачу? Казачок-то засланный...
1 сообщение = активная реклама? А как тогда выглядит неактивная?
И я в общем не про передачу, а про потенциально бесплатный ремонт.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:24 am
runa-245
Vero-nika писал(а):010101 писал(а):А что Вы так активно рекламируете эту передачу? Казачок-то засланный...
а даже если и так? ?? это что, преступление?? может кто-то раельно заинтересуется.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:29 pm
gva070200
Привет Вам, народ, от соседей из 13-го корпуса!
Плз, поделитесь информацией по следующему вопросу: на днях был в 13-ом корпусе. Краны от него уходят и, значит, строительные работы (монтаж этажей, плит, перекрытий и т.д.) - закончен.
Внутри квартиры обнаружил, что плиты перекрытия опираются некими опорными выступами на несущие стены (фото - см ниже). Может быть мне и показалось, но...
У Вас также производится монтаж перекрытий или нет? Мне казалось, что перекрытие должно полностью лежать на стене, а не "усиками".
Заранее спасибо.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:11 pm
gornyak
Проблем в опирание плиты нет, проблема в том, что потом "алык" по чертежам СУ для устройства стояка отопления отрубит "нах" этот "усик".....
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:36 pm
Пауль
gornyak писал(а):Проблем в опирание плиты нет, проблема в том, что потом "алык" по чертежам СУ для устройства стояка отопления отрубит "нах" этот "усик".....
Я правильно понял, что они ещё драконить плиту будут? С обрубанием арматуры и прочими прелястями? Это неминуемо?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:40 pm
Olympic
gva070200 писал(а):Мне казалось, что перекрытие должно полностью лежать на стене, а не "усиками".
Если бы лежало на стене полностью, то квартира стоила бы 6 млн, а не 4
А если бы ещё полы ровные были, лифты работали как надо и крыши не текли ... уууу ...
Добавлено: Пн июн 25, 2012 4:07 pm
DokW
Пауль писал(а):Я правильно понял, что они ещё драконить плиту будут? С обрубанием арматуры и прочими прелястями? Это неминуемо?
Смотря, как отопление поведут, есть ли там технологические отверствия, точнее сказать, правильные ли плиты воткнули монтажники при монтаже.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 4:36 pm
Евгений Григ
Уважаемые соседи, здравствуйте! Вроде бы весной здесь возникал вопрос о независимой экспертизе поврежденных плит, письмах в СУ-155 и т.п. Какой-нибудь результат был получен??? Или все смирились с неизбежностью Алика с ржавыми уголками и пластилиновыми китайскими анкерами?
P.S. Почему спрашиваю - на моем этаже в трешке и двушке-линейке никаких уголков нет, и попыток их ставить не было. Люди ведут отделку полным ходом. Ко мне, кстати, по вопросу установки уголков тоже никто не обращался
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:46 pm
gva070200
Погодите, люди! Я так и не понял: у Вас также плиты наложены? Я имею ввиду, опирается перекрытие только на усики?
И еще: у Вас в квартирах, при проводке отопления, "усики" обрубали? Плз, выложите фотки.
Может быть я тупой, но по моему мнению, если у табуретки вынуть одну ножку, то она будет стоять неустойчиво. А если у плиты перекрытия отрезать (обрудить) одну точку опоры из четырех, то получается, что при непоределенной нагрузке плита попросту просядет! А это уже нарушение силовой конструкции ВСЕГО дома!
Пипл, поделитесь инфой - как у Вас лежат плиты, сколько точе попры и как проложены трубы отопления!
P.S. Если СУшники попытаются такой дом сдать - это будет уже подсудное дело!!!
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:51 pm
Olympic
Все И-155 делаются из одинаковых плит, как я понял.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:53 pm
Lew_13
gva070200 писал(а):Привет Вам, народ, от соседей из 13-го корпуса!
gva070200, так Вы из 14-го или 13-го корпуса? Здесь
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?p=369444#p369444 Вы говорите о 14-корпусе
