Страница 6 из 14
Добавлено: Пн июл 23, 2007 5:23 pm
yellowspy
А как же из кирпича строят дома, если он боится воды? Или речь о высокой влажности?
Добавлено: Пн июл 23, 2007 5:35 pm
Alexammm1
сами решайте , вот таблички от KNAUF
[i]Re: гидроизоляция[/i]
Добавлено: Вт июл 24, 2007 2:28 am
evk-spb
Re: гидроизоляция
Alexammm1 писал(а):
коллеги
задумался над вопросом гироизоляции сантехкабины после ее сноса и построения вновь из пазогребневых плит.
Думаю, вот так делать:
1. построить стены из блоков.
2. промазать сначала стыки , а потом все стены на высоте 20 см гидроизоляционной мастикой.
3. перед укладкой плитки на пол сантехкабины постелить полиэтиленовую пленку в два слоя.
Вопрос ко всем - кто какую мастику посоветует, ибо мастик таких - множество.
Есть замечания к выше приведенному способу устройства гидроизоляции?
Рекомендую:
Гидроизоляция и клей плиточный в одном флаконе: "Sikabond T8". Дорогой но качественный полиуретановый клей-гидроизоляция для плитки. Подходит для большенства поверхностей. Инструкция по применению прилогается. Нет необходимости в отдельной гидроизоляции.
Добавлено: Ср авг 01, 2007 6:14 pm
ilvit
в теме "Водопровод" Romsan писал(а):
это у Вас сантехкабина или бетонные стены?
Потом разводку будете прятать (зашивать гипсокартоном, гипсолитом и т.п.)?
Добавлено: Ср авг 01, 2007 6:44 pm
По порядку:
дом П3М
- санузел это 2 бетонные перегородки толщиной 7 см между двумя несущими стенами толщиной 17 см. На полу бетонный поддон.
Разводку буду прятать частично.
Всё что будет нескрыто ванной и ящиком с раковиной будет закрыто в короб-ступеньку.
Короб будет из ГВЛВ, благо его осталось с пола...
Одна стена будет полностью покрыта ГВЛВ дабы сделать ее ровной... остальные сразу под плитку.
Добавлено: Ср окт 10, 2007 1:47 pm
Анюта
Alexammm1 писал(а):
сделали из кипсокартона.
Ломайте и делайте из пазогребневых. не забудьте про гидроизоляцию.
Пожалуйста уточните, что значит "...не забудьте про гидроизоляцию". В чем она заключается, и что такое "пазогребневая стена"
Добавлено: Ср окт 10, 2007 2:24 pm
Alexammm1
Прочитайте, пожалуйста, форум.
Интересующие Вас вопросы , Вы можете найти поиском.
Добавлено: Ср окт 10, 2007 3:06 pm
Анюта
Спасибо за рекомндацию, я редко бываю на форуме.
Сегодня разорбралась с тем ,что такое пазогребневая плита. Но не могу понять в чем её отличие от блоков из пенобеирна. (не уверена ,что правильно их назавыю)
Пожалуйста расскажите или порекомендуйте, ведь у Вас уже опыт есть
Добавлено: Ср окт 10, 2007 4:12 pm
Alexammm1
О пазогребневых блоках можно почитать здесь
или здесь http://knauf.ru/product/info/Knauf-gipsoplita.pdf
Добавлено: Ср окт 10, 2007 4:59 pm
Анюта
Спасибо!
Увы, в [b]Ванная комната и санузел - санкабины[/b] не нашла ничего о пароизоляции при перестройке стен кабины.
Поделитесь личным опытом, возможно ли при сносе тарой кабины не возводить стены между ванной (и туалетом) и несушей стеной, иными словами, использовать несущие стены в качестве стен сан.кабины.
И как это повлияет на пароизоляцию?
Добавлено: Ср окт 10, 2007 5:19 pm
Alexammm1
Анюта писал(а):
Спасибо!
Пароизоляция не нужна, нужна гидроизоляция.
Добавлено: Ср окт 10, 2007 5:29 pm
Анюта
Добавлено: Ср окт 10, 2007 5:31 pm
Alexammm1
Снос стен - это перепланировка, попадаете сразу на 60 тыс руб минимум за согласование.
Стены необходимо гидроизолировать.
Добавлено: Ср окт 10, 2007 6:10 pm
ilvit
Alexammm1 писал(а):
Снос стен - это перепланировка...
я бы не был так уверенным. Вы сносите стены сантехкабины и на их месте устанавливаете новые. Если удаляются только стены, которые примыкают к несущим (бетонным) стенам, то изменения планировки не происходит. А то, что у Вас приибавится по 4-7 см к габаритам ванны никого особо не волнует.
Вот если Вы решити сделать совмещенный санузел - тогда необходимо согласование.
А вот по поводу гидроизоляции стен и пола Вы правы. Это необходимо делать.
Добавлено: Ср окт 10, 2007 6:14 pm
Alexammm1
ilvit писал(а):
я бы не был так уверенным. Вы сносите стены сантехкабины и на их месте устанавливаете новые. .
вы меня не правильно поняли.
я отвечал на предыдущий пост, а он говорит о том, что бы снести стены, возвести вновь, кроме стены между ванной и туалетом.
Поэтому я делаю вывод что это перепланировка с вытекающими последствиями. :cry:
Добавлено: Чт окт 11, 2007 7:15 am
JimBin
на эту тему уже есть у кого-нибудь опыт общения с надзирающими органами? действительно ли это так несущественно и безпроблемно?
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 12:33 pm
ilvit
Гидроизоляция в ванной комнате
Не слушаем ремонтников про то, что плитка и заполнитель швов - лучшая гидроизоляция, а делаем правильно.
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 12:41 pm
А вот я не очень понимаю.. :)
Ну представим.. Прорвало стояк. Вода хлынула когда ниокго нет дома.
И что ? делай гидроизоляцию... не делай :) Паддон заполнится .. остальное польется через дверь по квартире.. :?
От чего получается эта гидроизоляция? От литра воды?
Да от литра и плитка поможет как говорят ремонтники... :)
*так просто.. размышления на тему*
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 12:54 pm
ilvit
Лохматый писал(а):
размышления на тему
теперь и я в сомнении... :(
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 12:56 pm
Так хоть ванну соседям зальешь а так всю квартиру..
Я бы уж лучше залив ванной пережил. Протер тряпочкой и весь ущерб... а комнаты :?
