Страница 6 из 11
Добавлено: Вт сен 04, 2007 4:23 pm
loya79
да о чем Вы?
Чем больше живу в Пойме, тем больше убеждаюсь, что соседям, к сожалению, плевать друг на друга!
Добавлено: Вт сен 04, 2007 4:32 pm
lu
loya79 писал(а):
да о чем Вы?
Ну зачем же так сразу... :)
Иногда люди делают что-то не подумав о последствиях.. им и в голову не может придти что они иной раз мешают кому-то.
Может для начала их нужно поставить в известность??
Если не поможет, тогда уже искать другие способы воздействия...
Вы представляете как может среагировать на капанье кондиционера, человек с нарушенной психикой?? :D
Добавлено: Вт сен 04, 2007 5:55 pm
Лохматый писал(а):
Тоесть выходит что даже если их заставить трубку завести в квартиру на меня всеравно убдет капать и мне придется всю жизнь тряпочку класть на подоконник чтобы не так гремело и можно было спать?
В режиме охлаждения конденсат образуется во внутренних блоках. По дренажу он прекрасно сливается в канализацию.
В режиме обогрева конденсат образуется в наружнем блоке. Режим обогрева используется только в межсезонье, крайне редко и до определенной наружней температуры (-10-12 градусов по цельсию). Поэтому страдать если и придется, то очень мало. Да и отвести трубкой подальше в сторону, чтобы не бомбило соседей, вполне реально.
loya79 писал(а):
да о чем Вы?
А о чем вы? Вернее, о ком? :?
Добавлено: Вт сен 04, 2007 8:26 pm
loya79
Это результат прочтения форума (разборки с собачками, приезжими и прочее), а также ПРОЖИВАНИЯ в Павшинской Пойме. Например, утро выходных проходит в чудных звуках ( а помниться все дружно писали об уважении соседей), на лестничной площадке куча мусора, краны у кого-то так свистят, что уши закладывает, и прочее. Впрочем многие ощутят на себе это.
Те же самые кондиционеры. Покупатель кондиционеров не может не знать о том, что с них капает конденсат.
Добавлено: Вт сен 04, 2007 9:48 pm
Поговорили с человеком... все очень культурно.. обещал не включать кондиционер пока они не решат вопрос с отводом конденсата
Добавлено: Вт сен 04, 2007 10:04 pm
loya79 писал(а):
Впрочем, многие ощутят на себе это.
"Хотел сказать: "Передай соль, кисонька", а получилось: "Что ж ты мне, с**а, жизнь испортила" :D (с)
Начали за слив конденсата, кончили за упокой.
P.S. Не забывайте делать водяные замки на сливах с кондиционеров в канализацию, иначе потом устанете искать, откуда такой "чудесный" запах!
Добавлено: Ср сен 05, 2007 6:20 pm
ilvit
Steven писал(а):
водяные замки на сливах с кондиционеров в канализацию...
это как? вот так?:
Это просто изгиб шланга.
У вас идет шланг скажем с 2 метрового уровня, а слив на высоте 10см. Ведете шланг плавно вниз, перед сливом опускаете его ны высоту 5 см, потом поднимаете скажем на 30 и потом уже опять опускаете на 10, тоесть поулчается такой вот изгиб в котором всегда будет стоять вода, Только сам шланг в трубе нажно хорошо заизолироваьт, а то в просвет между шлангом и трубой вонять будет сильно.
или так?:
лучше подсоединение сливного шланга делать к постоянно действующему сифону
Кстати, а установщики кондиционеров подключение к канализации делают (у кого-нить есть опыт) или придется самому голову ломать как трубку провести?
Тут уже обсуждалось. 1. Он может не знать, что на наружном блоке тоже конденсат образуется. 2. Он может не знать, что этот конденсат капает на соседа снизу.
Добавлено: Ср сен 05, 2007 6:52 pm
ilvit писал(а):
Это как?
И так, и так - корректно. Действующий сифон лучше, поскольку в изгибе трубы вода может элементарно испариться за период, пока кондиционер не используется.
Вопрос по кондиционерам
Добавлено: Вт окт 23, 2007 9:23 pm
Garolle
Господа, есть эксперты по кондеям?
Проблема следующая:
Когда мой кондиционер работает на обогрев из внешнего блока через спец отверстие капает вода прямо на внешний блок соседей снизу. Как мне сказал тех консультант фирмы-установщика, это нормальное явление и такой конденсат не должен попадать в сливную систему.
Так ли это на самом деле?
Пришла кляуза от соседей снизу на эту тему, а я не знаю даже что делать((( Действительно этот конденсат нужно куда то девать или это нормально?
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 12:22 pm
Рябинка
А кто может посоветовать марку, серию или как там они еще классифицируются? На какие параметры обращать внимание? А то разбег от 10тыс. и нет предела совершенству!!! И что же выбрать?
Re: Вопрос по кондиционерам
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 12:34 pm
Все так. Кондиционер - это тепловой насос. Когда он работает в режиме охлаждения, внешний блок нагревается, внутренний - охлаждается. При соприкосновении теплого воздуха с холодным радиатором выпадает конденсат, который выводится по трубке.
В режиме нагревания происходит обратный процесс - внутренний блок нагревается, внешний - охлаждается. Конденсат возникает на радиаторе внешнего блока. Деть его внутрь квартиры невозможно. Единственное, что можно попробовать - отвести шлангом в сторону, чтобы не барабанил по соседскому подоконнику.
1) Сплит-система обязательно должна быть инверторная. Это значительно снижает ее энергопотребление, шум и продлевает срок службы.
2) Лучше, чтобы кондиционер мог работать не только в режиме охлаждения, но и в режиме нагрева. Это позволит вам в межсезонье, пока не включили отопление, обогреваться при минимальных затратах электроэнергии.
3) Мощность расчитывается исходя из 1 КВт на 10м2 площади помещения. Немного больше - не страшно. Меньше - плохо.
4) Многие модели оборудованы дополнительными системами фильтрации и ионизации воздуха, плазменной очистки. Обратите внимание на такие модели (мицубиси, панасоник, дайкин и т.д.)
И помните! Кондиционер (сплит-система) не обеспечивает приток воздуха с улицы (кроме некоторых моделей, да и то через тоненькую трубочку). Он работает только с воздухом, находящимся внутри помещения. Не забывайте, что помещение необходимо регулярно проветривать.
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 1:57 pm
Рябинка
К Steven:
Спасибо! А если не секрет? :oops: Какой кондей Вы себе бы поставили? :oops: :oops: :oops:
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 2:45 pm
я себе вот такой поставил
http://www.mitsubishi.ru/model/1109.html
тихонький он очень
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 2:57 pm
Хороший выбор. В самом тихом режиме его совсем не слышно. Для Европы более тихие кондиционеры не поставляются, а в Японии компании-производители соревнуются между собой, кто дальше уйдет за порог слышимости :)
Одна из особенностей кондиционеров мицубиси - достаточно массивные радиаторы наружного блока. Форма радиатора у них очень простая, без оребрения хитро-ажурной формы. Эффективность работы таких радиаторов ниже, чем у конкурентов, поэтому их приходится делать больше. В процессе эксплуатации такие радиаторы значительно меньше забиваются грязью и сохраняют высокую эффективность работы.
Добавлено: Пн дек 03, 2007 1:30 pm
ilvit
По поводу отвода конденсата от внутреннего блока:
т.к. не смог придумать как без больших разрушений и стяжки подключить отвод к канализации, то установщики сделали "по умолчанию" (отвод на улицу).
Единственное мое требование было - не делать отвод над окнами (чтобы не попадало на окна и на подоконники нижних этажей).
На что они ответили, что никогда так не делают.
Выход коммуникаций, включая дренажную трубку для отвода кондесата они сделали в простенке между окном и балконом + дренажную трубку сделали металопастом торчащую практически перпендикулярно стене на 0,5 м.
Попадать на окна капли будут только при сильнейшем ветре...
Кто-нибудь может сказать что-нибудь про dantex
Добавлено: Пн дек 03, 2007 5:52 pm
Рябинка
Пожалуйста, не посылайте меня читать форум! :oops: Уже голова пухнет от информации! :shock: Посоветуйте фирму по установке кондиционеров, можно в личку! Спасибо!
Re:
Добавлено: Пн май 12, 2008 2:04 pm
ilvit
Vovanchik писал(а):
я себе вот такой поставил http://www.mitsubishi.ru/model/1109.html
ссылка устарела. Надо понимать это Модель MSZ-FA25VA-E1?
35 т.р.? и без инверторного управления? Однако... :(
Я глядя в Яндекс Маркет наивно полагал, что уложусь в два раза меньшую сумму...
Кстати, а почему их двое (Электрик и Хэви)?
http://mhi.ru/products/?groupid=8&prodid=1&id=4 и http://www.mitsubishi.ru/ ?
Полезная информация для ищущих:
Рейтинг кондиционеров по надежности
Обзор рынка кондиционеров (вроде как за 2007
Характеристики и возможности кондиционеров
и вообще здесь много полезной инфы
Re: Кондиционер
Добавлено: Ср июл 09, 2008 9:48 pm
Пашушара
Совершенно неправильный рейтинг. По моему тут просто всё проплачено.
Я сам руководил сервисом кондиционеров 2 года. Дайкин на первом месте по надёжности, а "Лыжа" (LG) один из аутсайдеров.
Объясню некоторые моменты эксплуатации. Дайкин намного дороже Лыжи и его покупают более обеспеченные люди, для примера: кабинет начальника, квартира для гостей, дача начальника ну и т.п. LG ставят люди самого низшего достатка или когда техника должна работать на убой (серверная, кухня, кафе, палатки и т.д.).
Естественно если не смотреть на наработку в часах, то LG по вышеприведённым рейтингам будет в ауте.
В последние годы в Москве денег стало больше и Дайкин стали ставить практически везде (ложный имидж, созданный годами). Так этот Дайкин летит так же как и Лыжа.
Всё зависит от степени эксплуатации.
Любой сервисный центр Вам вспомнит самую сраную серию Дайкина RX35. Это инвертер и меняли Мы платы инвертера по несколько штук за день. Дайкин поставляет (официально) фирма Даичи. Так эти Даичи ещё те уроды. Столько крови выпили с поставкой запчастей и отказах в гарантийном ремонте (именно потому, что это Дайкин и он не может сломаться просто так), а заказчику то пофиг наши разборки.
А в Лыже то просто нечему ломаться, там из электрики наружного блока: компрессор, вентилятор, пускатель, конденсатор.
А не рекламирую LG, просто взял для сравнения.
Кстати как отвести конденсат от наружного блока написано в инструкции по монтажу к кондею. В комплекте к кондею раньше всегда шёл сосочек в виде отвода 90 градусов, который направлял поток воды. Сейчас очень редко какой производтель ставит это сосок. Да и поддон наружного блока стали все делать дырявым (со множеством отверстий), а раньше было герметично на высоту до 2-х см.
По поводу капания воды с кондея (наружный блок) соседей можно посылать или попытаться воду немного отвести, действительно такое редко бывает.
Не вздумайте дренаж внутреннего блока (шланг) сгибать в виде гусака (типа гидрозатвор). В точке провиса всегда будет накапливаться грязь и плесень. В итоге шланг забъётся с годами. Используйте только сифон как по раковиной, это хороший гидрозатвор и прочиститть можно в любой момет времени.
Re: Кондиционер
Добавлено: Ср июл 09, 2008 9:58 pm
Не стоит соседей посылать...
Re: Кондиционер
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:07 pm
VitalyS
Соседи,
есть среди Вас специалисты или заинтересованные люди, способные посоветовать или бюджетно решить проблему:
Сами кондиционеры для меня сейчас покупать "не время" (может через 2-3 месяца), но ремонт идёт и проложить все "трубки" для 4-х кондеев в квартире хочется до отделки!
Как выйти из положения?
Заранее благодарю!
