Куда вы поставили бы бойлер?
туалет
92 (45%)
ванна
87 (43%)
кухня
9 (4%)
другое
16 (8%)
Всего голосов: 204
Вт сен 11, 2007 5:01 pm
Romsan писал(а):
А вот вентиль перед ним - опционален. Он Алогичен и только усложняет схематику. Хотя... у Вас на гребенках столько вентилей - что любая кательная позавидует :o
Дык он в инструкции нарисован был. :D
А мы инструкцию по началу строго соблюдали, пока не поняли, что она кривая. Это во-первых.
Во-вторых, обратите внимание. В моей системе гребенка на горячей воде стоит на 4 линии (ну не помещалась гребенка побольше в малюсеньком сантехшкафу однушки).
И потребителей горячей воды - 4. Плюс нагреватель, который тоже надо было как-то подсоединить к гребенке.
Поэтому один из потребителей и нагреватель подключены через тройник к одной линии гребенки.
Соответственно, в ситуации, когда:
1. горячая вода есть,
2. пользоваться нагревателем не требуется,
3. одноходвого клапана 6 в системе нет,
4. вентиль на горячем стояке открыт,
перекрыть подачу воды в нагреватель с помощью крана на гребенке я не смогла бы.
Я смогла бы это сделать только с помощью этого самого алогичного вентиля.
Поясняю на картинке:
Вот если бы не было потребителя, который зачеркнут в схеме, тогда вентиль был бы алогичен. А поскольку этот потребитель есть, и одноходового клапана после вентиля нет - вентиль очень даже был нужен.
Просто мы вместо одноходового клапана поставили вентиль. :)
А сейчас поняли, что это не лучшее решение. Проще было бы поставить вместо вентиля клапан.
Во-первых, так надежней. (Мало ли, вдруг пользователь системы склерозом будет страдать и забудет перекрыть вентиль, когда откроет кран на горячем стояке).
Во-вторых, так проще. Пользователю меньше кранов крутить надо.
если сравнить цену материалов и работы при монтаже накопителя с ценой пожираемого проточником электричества, то окажется, что проточник гораздо дешевле.
Честно. После сегодняшнего посещения Павшинская Пойма даже не знаю, что все-таки лучше - проточник или накопитель.
Были в квартире, пощупали водичку из отключенного от сети нагревателя, которую грели еще три дня назад при очередном тестировании системы "специалистом в этой области из авторизованной фирмы".
Вода до сих пор не остыла! Горячая! :shock:
Представляете, как долго этот большой термос тепло сохраняет?
Один раз 50 литров нагрели - и Вам этого на несколько дней может хватить, если не транжирить горячую воду.
Добавлено спустя 7 часов 28 минут 57 секунд:
Подведу итог разговора.
Накопительный водонагреватель АЕГ Комфорт Нью следует монтировать не по инструкции, прилагаемой к нагревателю, а иным образом.
А именно: при монтаже в указанную в инструкции схему необходимо добавить дополнительные узлы.
Потому что при монтаже водонагревателя по прилагаемой к нему схеме:
1) не будут соблюдены требования инструкции к предохранительному клапану, которым оборудуется нагреватель;
2) невозможно будет при необходимости консервации или демонтажа нагревателя слить из нагревателя воду;
3) система будет слишком зависеть от "человеческого фактора", и не будет достаточно защищена от аварийных ситуаций, причиной которых могут стать ошибки пользователя.
Если не предусматривать случай, когда стояк холодной воды отключен, а в стояке горячей воды находится холодная вода, то водонагреватель этой модели лучше смонтировать хотя бы так, как на рисунке ниже
(важные узлы, которых нет в инструкции, и монтаж которых необходим для нормальной эксплуатации бойлера, отмечены красным цветом).
Для чего нужны дополнительные узлы (по порядку, начиная от стояка холодной воды):
Фильтр - устанавливается для очистки воды, т.к. это требуется для нормальной работы предохранительного клапана. Ну, и просто чтобы не портить водогрей грязной водой.
Тройник с вентилем на слив и тройник с вентилем в воздух - устанавливаются, чтобы полностью слить воду из водонагревателя перед консервацией.
Одноходовой клапан после тройника с вентилем в воздух - устанавливается, чтобы вода от стояка горячей воды не проходила в нагреватель, если стояк по ошибке не будет перекрыт.
Одноходовой клапан на стояке горячей воды - устанавливается, чтобы не отапливать соседей, если стояк по ошибке не будет перекрыт.
Ну, и чтобы счетчик в обратную сторону подкрутить было низя. :wink:
Добавлено спустя 13 часов 58 минут 40 секунд:
Romsan писал(а):
Далее вопросы по клапанам.
Встречный вопрос - Вы открутили счетчик который стоял на стояке? Заметили ли Вы, что сразу после счетчика есть некая фигулинка бронзовая... клапан. Он ставится по умолчанию, сразу после счетчика.
А - чтобы не скручивали счетчик назад;
Б - чтобы небыло подмесов воды из другова стояка.
Итак: и на холодном и на горячем отводе должен быть клапан. Не зависимо есть водогрей в системе или нету.
Угу. Теперь уже пришлось трогать опломбированные счетчки. Открутили крепеж, который закрывал обзор под ними.
Нету там по умолчанию никаких бронзовых фигулинок.
То бишь водопровод в однушке П-44Т по умолчанию одноходовыми клапанами оборудован не был.
Так что тем, кто будет устанавливать накопители в П-44Т, советую учитывать, что в Вашей системе одноходовых клапанов (даже фиговеньких) изначально может и не быть.
Пн сен 17, 2007 2:14 pm
Для того чтобы это определить - нужно отвернуть нижнюю гайку счетчика. Устанавливаемый клапан - совсем не похож на клапан...
ЗЫЖ Низнаю как у кого, но у меня в 13 корпусе, три дня подряд отключали воду в холодном стояке. В горячем вода была.... Тут то и пригодилась схема подпитки бойлера от стояка горячей воды :P
Пн сен 17, 2007 2:34 pm
Не знаю. Зрительно - после нижней гайки никаких клапанов или других бронзовых фигулинок нет. Сразу после гайки была втулка.
Что там на самом деле прячется под гайкой поглядеть невозможно, потому что на гайке - пломбы. А срывать их я опасаюсь.
Ну, если и правда клапаны есть - значит у меня теперь после счетчиков для надежности не 2, а 4 одноходовых клапана. :lol:
2 фиговеньких стояли по умолчанию, и 2 основательных добавились по моему желанию.
Miel
Чт ноя 08, 2007 5:07 pm
Кто-нибудь знает: есть ли минусы при установке накопительного водогрея у пола (а не у потолка) ?
Чт ноя 08, 2007 5:11 pm
неудобно сливать воду при консервации. Она идет самотеком - куда?
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Чт ноя 08, 2007 5:26 pm
Не могу понять, зачем нужна консервация? Для того , что бы избежать коррозии? Коррозии чего, анодов или бака?
Mebius
Чт ноя 08, 2007 5:43 pm
Ну типа бак потёк, а Вы в отпуске.
Чт ноя 08, 2007 5:48 pm
водопроводная вода не спирт, долго не хранится. она становится затхлая, примиси в ней начинают разлагаться получаются довольно опасные инградиенты. Плюс - живые микроорганизмы...
Так же надо учитывать что заполненый бак подвергается статическому давлению: гарячий - наружу, холдный - внутрь. Ну и зачем такая бомба в длительном хранении?
Alexammm1
ок, принято :)
есть ли ещё причины?
Чт ноя 29, 2007 2:18 am
Решил не ставить бойлер (он же водогрей).
Главный аргумент: по моим понятиям после запуска тепла по постоянке не будет отключений на профилактику, т.к. инж. сети новые и не потребуют месянчых отключений. У знакомого в Бутово - так. Летом ГВС не отключают.
Покритикуете? :wink:
WHITE78
Благодарил (а): 70 раз
Шахматка: М2, к 6
Чт ноя 29, 2007 2:40 am
В новом районе, где еще несколько лет будет идти стройка, да еще с таким застройщиком как Су 155, перебои в работе коммуникаций, в том числе подаче тепла и воды будут регулярны (что и происходит сейчас и будет происходить). Думаю большинство ставят бойлер не с прицелом на отключение воды летом на профилактику, а для более-менее комфортного проживания и обеспечения горячей водой независимо от котельной. Когда наступит счастливое время и горячая вода в районе будет подаваться бесперебойно, неизвестно.
Чт ноя 29, 2007 11:48 am
Большой бойлер в своей квартире поставила именно по этой причине.
Очень сомневаюсь, что ближайшие года 3 перебоев с горячей водой в районе не будет.
Чт ноя 29, 2007 3:46 pm
+1
Alexammm1
Чт ноя 29, 2007 4:24 pm
обнаруженные минусы бойлера:
- если висит высоко под потолком и давление хол воды минимальное, то гор вода из бойлера не течет.
- нагревается бойлер за 1 час.
Спасибо УК и Компании СУ - восстанавливаю горводоснабжение быстрее чем бойлер нагреется. :D
Чт ноя 29, 2007 4:33 pm
что мешает снять бойлер когда он станет не нужен? Нивидел пока решений когда его вмуровывали несьемно.
Чт ноя 29, 2007 4:38 pm
- нагревается бойлер за 1 час...
И плюс, потому что потом почти трое суток бойлер сохраняет воду горячей... Во всяком случае, такой как у Вас и у меня водогрей АЕГ.
Re: Бойлер
Чт май 22, 2008 2:39 pm
Нашел прекрасное описание конструкции:
В НОРМАЛЬНОМ накопительном водонагревателе 10% объема -это воздушный мешок (трубка выхода ГВС не доходит до самого верха бака). Таким образом, если бак на 50л, то в нем 45л воды и 5л воздуха. Давление холодной воды, поступающей в бак не должно быть больше 3 бар (подбирайте соответсвующий редуктор). При нагревании вода расширяется на 3,5% объема, то есть соотношение будет 41,58л воды и 3,425 л воздуха.Если применить уравнение товарищей Менделеева-Клайперона, то можно сосчитать, что давление в баке поднимется до 5,5 бар -Не больше. Так сконструировано большинство накопительных нагревателей. Ничего ниоткуда брызгать при нормальной работе не должно.
Я думаю для понимания - очень полезно...
Yuri
Re: Бойлер
Вс июн 01, 2008 8:11 pm
Поставил водогрей Arison, к нему не "родной" клапан.
Как узнать на сколько он рассчитан, что бы не получилось что макс давление клапана > макс давление водогрея?
выглядит вот так
http://rkstat.com/products/?id=268
JimBin
Re: Бойлер
Вс июн 01, 2008 8:28 pm
внизу страницы написано: "Уставка: 8,5 bar"
в инструкции к бойлеру что написано про клапан? на какое давление должен быть?
корп. 12А, 4 секц.
Re: Бойлер
Вс июн 01, 2008 9:27 pm
...(трубка выхода ГВС не доходит до самого верха бака).....
Бред...
Time: 0.153s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
