Mobilkin
Re: Запах сигарет в ванной
Вт мар 07, 2017 8:53 am
Снизу не живет пока никто + стояк заштукатурен. Минимум воздуха если пройдёт только.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Вт мар 07, 2017 8:57 am
Mobilkin, совсем-совсем никто? Тогда подвал проверьте.
Mobilkin
Вт мар 07, 2017 11:41 am
Да я хз, как ко мне запах может пройти, когда там замуровано все) Ну даже если где-то сифонит, то процентов 80% должно остаться этажом ниже, там тоже сантехкабину не сносили и щели есть.
Хотя по законам физики дым должен снизу вверх )
Денис177
Вт мар 07, 2017 11:54 am
Mobilkin, Могут приходить в пустую квартиру хозяева и обсуждать ремонт или ещё чего и курить при этом, так же сотрудники УК могут навещать квартиру и курить в это время.
У меня сейчас сверху тоже никто не живёт и сантехники туда периодически ходят "сбрасывать" горячую воду, пару раз доносился запах сигарет после их визитов.
Вт мар 07, 2017 2:25 pm
один из вариантов - перед герметизацией сверху сделайте дренаж (трубку вровень с полом или ниже верхнего соседа и ниже чем загерметизированы у Вас половые щели).
Mobilkin
Ср мар 08, 2017 8:18 pm
Перед какими либо работами хочу убедится, что у меня вообще ситуация нормальная с коробом. Вопрос даже не в запахе сигарет.
Вероятно сегодня соседи сверху ушли и оставили окна открытыми.
По коробу (стояка) гуляет ветер, не знаю как определить силу, но, думаю, если спичку к потолку внутри короба поднести, может и потухнуть.
Ветер создает небольшой гул - куча дырок + вентиляция (не напрягает).
Только в этой ситуации, под тягой, понял, что дует даже из кнопки смыва встроенного унитаза и вывода на краник под залив/слив воды на стиралку (люк и прочее я уже временно заклеил).
То, что ремонтники накосячики и не все загерметили, это одно, но неужели такой сквозняк должен быть?
Это вообще нормально? Должно так быть? Как пришли соседи и закрыли окна - тишина и не дует.
Напомню, что у меня низ короба замазан штукатуркой (дует сверху на 95%). Может стоит снизу просверлить обратно несколько дырок в слое ротбанда, чтобы воздух уходил вниз по стояку, а не оставался у меня. Сейчас ему деваться некуда, вот и дует со всех щелей короба, а ванная получается "на сквозняке".
Чт мар 09, 2017 2:37 pm
возможно, у Вас где-то в канале в санузле пробоина до выхода канала в общую шахту.. И эта пробоина ведет либо в общую шахту, либо в щель между венткоробом и капитальной стеной..
У меня так было в квартире на Спасской, 4.
В вентиляционном коробе санузла была пробоина в канале, ведущая в щель между венткоробом и капитальной стеной.
Как результат, все санузловые запахи от соседей ниже были у нас в туалете. То шампунем, то говном воняло.
Потом я не выдержала, полезла смотреть, что в канале. Нашла эту пробоину. Замазала штукатуркой. Вонять стало значительно меньше.
Но все равно периодически запахи появляются, потому что этаж не последний, но близкий к крыше, и вентиляция периодически опрокидывается.
Правда, как Вы осматривать канал на предмет поиска пробоин будете - не представляю. Я то в канале поковыряться смогла, потому что сантехшкафа еще не было. И пробоина оказалась не высоко, почти напротив вентиляционного отверстия. А у Вас там препятствие в виде сантехшкафа.
Чт мар 09, 2017 3:10 pm
Вот такой у нас дефект в коробе был:
Запах сигарет в ванной - пробоина.jpg (29.1 КБ) 3390 просмотров
Вроде как короб со всех сторон замурован штукатуркой, щелей нигде нет, а воняло периодически жутко.
Строительный косяк.
Поищите, может быть, у Вас тоже дырка лишняя в канале, ведущая куда не надо.
Выход канала в общую шахту должен быть где-то высоко, выше примерно на 2,5 метра вентиляционного отверстия.
А вот пробоина может оказаться где-то между этими отверстиями.
Mobilkin
Чт мар 09, 2017 4:36 pm
Alice, у меня венткороб и стояк в разных местах в ванной, между ними 1,5 метра.
Вентиляция работает и работает хорошо.
А вот в коробе (горячая, холодная трубы и канализация) стояка сверху через межэтажное перекрытие (гипс, мусор, вата) дует воздух. В обычном режиме его почти нет. Когда сверху открывают окна или еще что, появляется сильный поток воздуха, который дует даже из кнопки смыва подвесного унитаза.
Вопрос такой, неужели так сильно должно дуть? Даже если я все герметизирую, то внутри короба будет такое давление, что через месяц найдется дырочка.
Видимо надо сверлить пол короба (раньше был заводская вата+мусор+гипс - сейчас сверху еще штукатурка), чтобы воздух уходил вниз по стояку, ну и герметить все дырки на коробе.
Либо сверху герметить стояк, чтобы возхуд вообще не попадал ко мне или оставить немного, но чтобы ветра хотя бы не было.
Чт мар 09, 2017 11:34 pm
Не суть, где короб, а где стояк.
Главное, как стоит короб. Если он стоит вдоль капитальной стены, то между стеной и коробом есть зазор.
А если есть зазор, то при поврежденном канале-спутнике как на картинке ситуация может быть такая, как я описывала.
Обратная тяга и появление запахов из чужих санузлов.
Mobilkin писал(а):
Видимо надо сверлить пол короба (раньше был заводская вата+мусор+гипс - сейчас сверху еще штукатурка), чтобы воздух уходил вниз по стояку....
Или поднимался к Вам от соседей снизу? :) .Чтоб к табачному запаху добавился запах пуков соседа снизу? :)
сверху заделывайте. но не совсем герметично.
Пт мар 10, 2017 12:00 am
Вероятно сегодня соседи сверху ушли и оставили окна открытыми....
Так. Хорошо. Вентиляционный короб стоит отдельно от короба, в котором расположены стояки (чтоб не путаться, давайте будем называть его сантехшкафом).
Вы заметили, что дует из сантехшкафа.
При этом дует, когда у соседа открыты окна. То есть создан хороший приток воздуха.
При нормальном притоке воздуха куда воздух из санузла должен уходить? В отверстие вентиляционного короба. Наверх, по каналу-спутнику и дальше в общую шахту.
У Вас ведь он именно туда уходит, а не в сантехшкаф...
А тут получается, что воздух у соседа сверху в вентиляционный короб не уходит. А уходит в сантехшкаф.
Следовательно... Можно предположить, что у Вашего соседа сверху почему-то не работает естественная вентиляция. Например, он воткнул в вентиляционное отверстие вентилятор с обратным клапаном и вообще перекрыл в своем санузле естественную вытяжку. И теперь при открытых окнах воздух из его квартиры пытается уйти в другие оставшиеся отверстия.
Их и надо перекрыть. Но так. чтобы в случае потопа вода все-таки уходила по стоякам вниз.
Flapjack
Благодарил (а): 97 раз
Пт мар 10, 2017 12:23 am
Так можно все загерметизировать, но оставить дырку, в которую воткнуть трубку, которую ввести в канализацию. Будет вообще замечательно - тем от кого курево - пойдет запах из канальи, а вздумают вас топить - так все будет в ту же каналью сливаться!
А может у вас от боковых соседей запахи? Ну между сантехшкафами например отверстие?
Пт мар 10, 2017 9:09 am
Из нее вонять еще похлеще будет
Mobilkin
Пт мар 10, 2017 9:26 am
Вчера сходил еще в соседям. Итого - я на 13-м, на 14 не курят - запах сильный, на 15 не курят - запах слабый, но бывает иногда. На 12 - никто не живет пока. На 11 запахов вообще нет и не курят. Как и думал, все идет сверху, но беспокоит даже сильная тяга. Видимо более-менее правильное решение, как написала Alice - герметить сантехшкаф сверху, но оставить небольшую дырку, пусть поток идет, но не так сильно.
И если сверху проблемы с вентиляцией (хз, не помню, на стадии продажи была ли она, может ее просто не пробили в вентканале), пусть это будут их проблемы.
Mobilkin
Пт мар 10, 2017 9:28 am
Судя по плану этажа, у нас коробы не прилегают друг к другу, хотя всякое бывает, надо зайти к соседу, поспрашивать.
Рапочка
Пт мар 10, 2017 9:47 am
У нас то же самое. Вонища куревом. Заделали все щели сантехкабины, есть только штатная дырка в венткороб. Наносит оттуда периодически. Точно- кто-то курит на унитазе, иногда жрачкой (кухню что-ли в туалете оборудовали? ). При открытых форточках норм, но иногда и форточками наносит. Причина- плохая тяга в канале и обратная тяга. Похоже на то, что где-то перекрыт ( заделан или забит мусором) канал в вентшахте, и он теперь не пропускает воздух.
Mobilkin
Пт мар 10, 2017 9:59 am
Рапочка, попробуйте закрыть вентканал (дырку) тряпками для теста. Мне не помогло, запах сочился именно через стояк. Вентиляция работает в правильном хорошо и в правильном направлении.
Пт мар 10, 2017 10:35 am
Хороший совет )) И получит плесень в ванной.
Mobilkin
Пт мар 10, 2017 11:29 am
edryt, читайте внимательно ("...для теста").
Flapjack
Так трубка втыкается в потолок и идет герметично в канализацию. Из нее будет вонять, но не у Мобилкина ;)
Time: 0.169s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
