Тюлененок
Благодарил (а): 116 раз
Шахматка: М3, к 41А М2, к 14
Re: ЗАСЕЛЕНИЕ домов и всё что с этим связано #2
Пн окт 29, 2012 5:06 pm
Ну про то, что все-равно за мусор придется платить - это они психологическое давление оказывают. Стойте на своем - не буду делать ремонт, не нужен мне мусорный контейнер. :evil:
Мы в ответе за тех, кого приручили.
ElenaZ
Шахматка: М3, к 41А
Пн мар 04, 2013 6:17 pm
Добрый день или вечер!
Не нашла в какую тему написать, поэтому остановилась здесь.
К кому обратиться по поводу бессовестно передвигающихся от подъезда к подъезду крыс? И (о,ужас!!!) мышей в квартире? Вчера от неожиданности чуть сознание не потеряла, когда открыла дверку под мойкой и увидела черную маленькую мышку, нагло сидящую на мусорном ведерке. Хотела в пакете её завязать, а она гадкая выскочила и под плиту нырнула.
В шкафу гостевого туалета, где трубы проходят, обнаружила дырку. На до мной в квартире соседи проживают, а внизу вроде бы никого пока нет. Я ж её не поймаю, хоть бы сама убежала и не прибегала больше!
Карлsan
Благодарил (а): 1705 раз
Шахматка: М3, к 43А
Пн мар 04, 2013 6:40 pm
- Заявку в УК;
- мышеловка вам в помощь, если мыши поймут, что в вашей квартире их мочат https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=78&t=24585 (оставляйте в мышеловке на время), то прекратят эту практику, найдут место поспокойнее :)
Пн мар 04, 2013 9:57 pm
Запеньте щели.
Карлsan
Шахматка: М3, к 43А
Вт мар 05, 2013 1:10 pm
можно попробовать:
Ультразвуковой отпугиватель грызуновhttp://www.otpugiwateli.ru/elektrokot.php
«ЭлектроКот» — электронный ультразвуковой отпугиватель грызунов, предназначен для отпугивания грызунов (крыс, мышей и др.) посредством воздействия на них акустическими колебаниями различной частоты. Он может быть использован в бытовых и офисных помещениях, складах, трюмах кораблей, торговых предприятиях, а также в хранилищах зерна и других продуктов.
Комментарий от нашего отдела продаж: этот аппарат у 60-70% людей создает ощущение сильного дискомфорта, поэтому мы рекомендуем ставить его в помещения без людей. В помещениях, где присутствуют люди, идеальным вариантом на сегодняшний день является прибор для отпугивания грызунов "Торнадо" (в разделе меню - "Популярные отпугиватели"). Они дискомфорта не вызывают.
Принцип работы
В этом устройстве использован генератор непрерывно изменяющихся звуковых и ультразвуковых частот. Для усиления воздействия на грызунов, кроме акустического сигнала в данном отпугивателе использован также световой эффект. Подобное воздействие неблагоприятно сказывается на грызунах, лишает их возможности взаимодействия с соплеменниками, парализует физиологическую активность. Отпугиватель грызунов «ЭлектроКот» способен вызвать у крыс и мышей чувство тревоги, испуга, страха и вынуждает покинуть территорию постоянного обитания. При соблюдении требований, оговоренных в инструкции, электронный прибор «ЭлектроКот» безопасен для людей и домашних животных (За исключением хомяков и морских свинок - их нахождение в зоне действия прибора нежелательно).
Способ применения прибора "Электрокот"
Для подключения «ЭлектроКота» к электрической сети используется блок питания. Можно использовать любые другие источники постоянного тока напряжением 12 В и силой тока не менее 0,15А (например, автомобильный аккумулятор). При подключении прибора для отпугивания грызунов «ЭлектроКота» с помощью прилагаемого штекера с проводом следует иметь ввиду, что красный провод «+», черный «-» . Подключите устройство к сети в помещении, где наблюдается скопление грызунов. Конструкция «Электрокота» предусматривает два режима работы: «День» и «Ночь». Эти режимы включаются клавишей на корпусе отпугивателя «ЭлектроКот».
В режиме «День» (положение клавиши «0») отпугиватель грызунов «ЭлектроКот» излучает акустические колебания только в ультразвуковом диапазоне. Этот режим лучше использовать, когда в зоне действия прибора находятся люди. Ультразвук не воспринимается человеческим ухом и поэтому не вызывает у людей ощущения дискомфорта. А грызуны слышат его очень хорошо.
В режиме «Ночь» (положение клавиши «1») отпугиватель грызунов «ЭлектроКот» излучает акустические колебания в ультразвуковом и звуковом диапазоне. Этот режим более эффективно воздействует на грызунов, особенно на крыс, но его лучше использовать, когда в зоне действия отпугивателя грызунов не находятся люди. Потому, что длительное пребывание в помещении с работающим генератором в этом режиме может вызвать у человека ощущение дискомфорта. Оба режима сопровождаются прерывистым свечением сверхяркого светодиода. Этот светодиод в полной темноте своими световыми вспышками также воздействует на психику грызунов. Комплексное воздействие звука и света очень эффективно.
Будет ли результат? Будет!
Результаты многочисленных наблюдений показали, что грызуны, облучаемые ультразвуковым сигналом, испытывают нарастающий стресс и покидают облучаемое помещение. Срок ухода до 4 недель. Он зависит от численности, вида популяции и от интенсивности облучения. Следует помнить, что новорожденные мышата и крысята глухи в течении 14 дней после рождения и звук не влияет на них в этот период. Также следует иметь ввиду, что кажущееся увеличение количества грызунов в первые дни после начала работы ЭлектроКота объясняется тем, что под влиянием стресса они теряют инстинкт самосохранения и не прячутся при появлении человека. Но грызуны не выдерживают длительного воздействия ультразвуком и покидают помещение в течение нескольких недель. Для исключения их возврата или появления новых вредителей ультразвуковой отпугиватель грызунов следует включать на 2-3 дня еженедельно.
Правила эксплуатации устройства для отпугивания грызунов
Меры безопасности или что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в процессе эксплуатации перекрывать вентиляционные отверстия блока питания и накрывать его какими-либо предметами, например, газетами, шторами или коврами;
размещать блок питания и сам прибор вблизи источников тепла (батарей, калориферов, печей и т.д.) и открытого пламени (свечей, каминов и т.д.);
самостоятельно вскрывать и ремонтировать устройство;
приближать включенный прибор для отпугивания грызунов к органам слуха на расстояние ближе чем 0,5 м;
подключать блок питания к электрической сети при попадании внутрь его влаги ;
протирать детали устройства для отпугивания грызунов бензином или растворителями;
использовать устройство не по назначению;
Хранить в сухом проветриваемом помещении;
Не допускать падений.
Если аппарат находился на холоде, то перед включением в сеть, его необходимо выдержать в комнатных условиях не менее двух часов.
Abram
Чужой джедай
Вт мар 05, 2013 1:48 pm
Ну-ну, уйдете из квартиры раньше грызунов.
Вт мар 05, 2013 4:23 pm
А через бетонные плиты эта хрень у людей создает чувство дискомфорта? :oops:
Вт мар 05, 2013 7:34 pm
Наверняка. И не только эта хрень.
Вт мар 05, 2013 10:47 pm
А направленно в какую-нибудь одну сторону хрень может действовать?
Вт мар 05, 2013 10:58 pm
Наташа, с кем решили бороться?!
Abram
Чужой джедай
Ср мар 06, 2013 3:59 am
Звук (волны) распространяется во все стороны, из-за конструкции возможно не во все равномерно(например "матюгальник"). Влияние ультразвука как и инфразвука на человека до конца не изучено, так что внесете посильный вклад в науку. :crazy:
Anfisochka
Благодарил (а): 185 раз
Шахматка: М3, к 42А
Ср мар 06, 2013 10:49 am
Ещё одна гадость с излучением, мало что ли от бытовой техники, телефонов, роутеров?
Ещё момент... а если у соседа хомяки в квартире живут? Крыши и мыши у вас, ладно, разбегутся, а представьте, что будет с ними после такого воздействия!
Любовь —одно из зол, которых нельзя скрыть; одно слово, один нескромный взгляд, иногда даже молчание выдают ее. (c)
Пьер Абеляр
Fabler
Благодарил (а): 31 раз
Шахматка: М1, к 6A
Ср мар 06, 2013 11:25 am
Вырастут в разы и спустятся в метро.
Anfisochka
Шахматка: М3, к 42А
Ср мар 06, 2013 12:52 pm
Не смотрите больше ТВ3. :D
Вы вообще про кого? Меня больше интересует не то, что станет с изгнанными крысами и мышами, а то, какое воздействие оказывает эта штука на домашних декоративных грызунов (хомяки, морск.свинки, декор.крысы), да и на остальных домашних животных. Главное, чтобы избавляясь от проблемы, не навредить ни в чем не виновным домашним питомцам.
Пьер Абеляр
Ср мар 06, 2013 9:54 pm
Наворачивается слеза.
ElenaZ
Шахматка: М3, к 41А
Пт мар 15, 2013 10:53 am
Спасибо всем за участие. Мне посоветовали замазать щель раствором смешанным со стеклом разбитым. Мышка больше пока не приходит.
SuperWife
Шахматка: М3, к 42А
Сб июн 29, 2013 11:10 pm
нас дома тоже грызун посещает, точно крыса, очень большая. Побывала у нас: на кухне, под мебелью, в радиаторе холодильнике, на подоконнике в комнате, на кровати, в темной комнате, на встроенной посудомойке, в ванной, в туалете. Добавьте к этому огромный рой тараканов и представите, в какой стрессе мы живем. :(
Крыса перегрызла нам провод (не догрызла), дверь погрызла тоже. Пере пробовали ВСЕ, кроме ремонта. Они уже норы у нас во дворе развели, бегают по машинам. На нашу жалобу УК не реагирует. Точнее, говорит, что они травят подвалы. Так мы и поверили. Мы уже стали думать о коте-крысолове. Не знаю, как у остальных соседей, а у нас крысы и тараканы реальная проблема. Мы даже вызывали СЭС. Не помогло, только деньги выложили
Пн июл 01, 2013 5:56 pm
Вы добрый зелёный человек.
Time: 0.138s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
