Re: Антресоли
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:04 pm
А это моя антресолька. Собственными ручками деланная.
Общий вид:
Обвязка внутри (фанера, лак, по краям самоклеящаяся кромочная лента), верхняя часть обвязки - фанера в два слоя, толщина фанерок подогнана под высоту потолочного плинтуса, верхний торец оклеен потолочным плинтусом:
Донышко (фанера с пазом, выбранным под алюминиевый уголок, уголок, шпаклевка для дерева, флизелин, покраска):
А это крупным планом дверца, которую я нечаянно с высоты уронила при установке, и разбила на ней нижний угол
, а потом реставрировала.
Ну, не сказать, что совсем идеально заштопала, и что дверца прям как новая получилась, вертикального шва на вставке ламината не видно, а вот горизонтальный шовчик на ламинате идеально по рисунку подогнать не получилось, и он виден, как будто в этом месте не скол, а порез, но если с очень близкого расстояния не рассматривать, то вроде как дефект сильно в глаза не бросается:
Общий вид:
, а потом реставрировала. Ну, не сказать, что совсем идеально заштопала, и что дверца прям как новая получилась, вертикального шва на вставке ламината не видно, а вот горизонтальный шовчик на ламинате идеально по рисунку подогнать не получилось, и он виден, как будто в этом месте не скол, а порез, но если с очень близкого расстояния не рассматривать, то вроде как дефект сильно в глаза не бросается:
