  • 28
Пт май 25, 2007 12:33 am
Я делал в нелицензированной фирме...
Помоему очен многие делают таким образом... ИМХО вопрос решается не сложно....
Думаю не будет проблем
Светлана
Пт май 25, 2007 10:13 pm
Всем привет.
Очень нужен совет: в ванной и туалете в подвесной потолок лампочки устанавливать с трансформатором или без? А то мой рабочий советует без.
Что скажите? Кто как устанавливал и почему?
Заранее спасибо.
Сб май 26, 2007 2:28 am
С трансформатором это на 12 вольт... а без это на 220...
Я поставил 12 потому что когда поехал покпать мне не попалось лампочек на 220 с маленьким посадочном диасметром хотя говорят что впринципе такое бывает. ВСе что мне попалось было огромного размера.... А у меня потолок реечный.. и еще я так понимаю у лампы на 220 пасадочная глубина тоже будет больше. что заставит опустить потолок еще на несколько см ниже.. :)
Хотя это мой делитантский взгляд на вещи.. у супер рабочего могут быть свои важные доводы...
Пн май 28, 2007 10:55 am
Чужой опыт https://www.krasnogorie.net/index.php?o ... &Itemid=30
220 вольтовые галогенки уже поменяли на 12 вольтовые плюс трансформатор (220 - все время перегорали, от цены лампочек не зависило)
Helen
Пн май 28, 2007 2:03 pm
У нас на работе в туалетах стоят встроенные светильники типа как с галогенками, но с лампами накаливания.
Те, кто собаку на ремонте съел, говорят, что с ними проблем не будет, в отличие от галогеновых.
Пн май 28, 2007 2:19 pm
А какие будут проблемы с галогеновыми?
Если не покупать трансформатор за 70 рублей китайский с лотка где типа "все по 10" супер проблем имхо быть не должно особо.
Думаю основная проблема это то что рабочим гимороится неохота...
LineaR
Шахматка: М3, к 5
Вс июн 17, 2007 12:54 pm
Глубина посадочного места лампочки на 220 v - 9 см
Глубина посадочного места галагенки на 12 v - 5 см
Проблема галогенки заключается в том что они очень
сильно нагреваютсяи начинают лететь трансформаторы,
поэтому желательно еще дополниельно опускать на
5 см потолок, да и если у вас реечный потолок то
желательно взять металический, а не пласткик :)
Павшинский бульвар д.16-121
Vitus
Шахматка: М1, к 12Б
Вс июн 17, 2007 10:23 pm
Я всю квартиру перевел на галогенки: на 12 и 220 вольт, светло и экономия электроэнергии заметная :) , на 12 В в подвесных потолках, на 220 В в бра и люстах, пока еще ни одна не сгорела...
Пн июн 18, 2007 12:28 am
сильно нагреваются
а вот есть лампочки на 220 такие же по размеру как на 12 ... только недавно заметил.... становятся в теже светилнички что и 12 вольтовые и в теже разъемы.
Вот я себе на кухне так буду делать в подвесном потолке... незнаю чем это хуже или лучше... все поразному говорят :) Вот попробую
LineaR
Шахматка: М3, к 5
Пн июн 18, 2007 11:22 am
to Лохматый :)
Все верно есть такие "геливые лампочки" на 220 в, НО они гораздо дороже стоят. Себе такие и ставил за 5 лампочек в полной сборке
(в данном случае трансформатор не требуется) заплатил 2500 руб :?
Sander
Благодарил (а): 99 раз
Шахматка: М1, к 12Б
Пн июн 18, 2007 11:58 am
Кстати -по-моему галогеновые лампы более вредны для зрения, чтобы там не говорили. В отличии от ламп накаливания
lima
Вт июн 19, 2007 2:49 pm
В серии И-155 кто-нибудь сам проект электрики делал? Или все заказывали? По итогам работ есть ли какие рекомендации? (с августа начнем ремонт)
Вт июн 19, 2007 3:29 pm
LineaR писал(а):
НО они гораздо дороже стоят...
Ну можно просто взять обычные споты по 99 рублей... их полно разных форм .. и отдельно лампочка.. около полтинника... вот и вся конструкция.. а то что комплектами продается.. по 5 -6-8 лампочек дороже.. фирменно типа :)
Пт июн 22, 2007 5:53 pm
Соседи, а кто как делает электрику? Проект есть, есть знакомый электрик, у фирмы, где он работает лицензия на электромонтаж конечно есть, но он-то будет работать сам. Обязательно ли нужен электрик именно с лицензией? Кто-нибудь сдавал квартиру инспектору уже?
ling4
Благодарил (а): 20 раз
Чт июн 28, 2007 9:42 pm
проект электрики делать обязательно! и делать в лицензированной фирме.
сами работы.... элекртики должны потом составлять акт скрытых работ. если его не сделают, то у вас просто ничего не примут как минимум.
и!!! электрика-дело серьёзное!
давайте лучше без самопроизвольства! тем более, что никакой надзор это не допустит!
давайте доверяться профессионалам!
чтобы потом не было попросту проблем :!:
VVN
с чего начать и куда обратится по поводу электрики?
Пн июл 30, 2007 5:18 pm
Недавно купил себе квартиру в корпусе 12А и был неприятно удивлён, что перед тем как начать ремонт необходимо решить вопрос электрики квартиры, который требует дополнительных материальных затрат и самое главное время. Подскажите, пожалуйста, куда обратиться по поводу электрики, чтобы цены были приемлимы и чтобы решить вопрос электрики в минимальные сроки? Я обратился в одну фирму и мне сказали принести им проект, который я сам должен сделать, обозначив где и что я хочу иметь. Но пока я даже примерно не знаю где и что у меня будет находиться из техники и электроприборов. Должен же быть типовой проект электрики для конкретного типа квартир. Подогрев полов в ванной комнате будет считаться отклонением от типового проекта? Подскажите, пожалуйста, куда обратиться, чтобы поскорее решить этот вопрос и начать делать ремонт в квартире. Заранее спасибо!
pif-paf
Re: с чего начать и куда обратится по поводу электрики?
Пн июл 30, 2007 11:46 pm
Для корпуса 12А существует муниципальный проект электрики, который вы можете взять в КТ "СУ-155 и Ко" на ул. Наметкина, 9 за 200 руб и затем сделать электрику силами квалифицированных специалистов по этому проекту с минимальными финансовыми затратами. Если вам нужно, что-то совсем иное - заказывайте индивидуальный проект в фирме. Его разработка и согласование обойдутся приблизительно в штуку американских рублей. Рекомендую для начала перечитать разделы форума по электрике и муниципальным проектам электрики на этом форуме, чтобы "войти в тему". Успехов!!!
Артем 12А
Вт июл 31, 2007 7:37 pm
?! А зачем Вы так спешите :?:
Главное заказать первоначальный проект и по нему начать делать монтаж, затем внести окончательные изменения и пустить на согласования. Лично я так и делал через фирму Эко-строй. В любом случае эта канетель до конца ремонта так, как инспектор из энергонадзора принимает квартиру только тогда когда ремонт завершен, стоят все лампочки, розетки, выключатели. Пока Вы будете доделывать ремонт его уже и согласуют, останется вызов инспектора.
alsush
Вс авг 05, 2007 11:29 pm
Артем 12А писал(а):
.... В любом случае эта канетель до конца ремонта так, как инспектор из энергонадзора принимает квартиру только тогда когда ремонт завершен, стоят все лампочки, розетки, выключатели. .
инспектор принимает после получения права собственности, а пока лучше в УК уточнить что нужно делать.
Жалиус
Чт авг 09, 2007 11:12 am
Ребята, поскажите пожалуйста, на входе в квартиру 2 красных провода (мне сказали что это на счетчики воды), но счетчики и без того работают.
Что Вы с ними делаете и для чего они?
20 корп, 2-ая секция, 4 этаж, трешка
  • 28
Time: 0.136s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
