Страница 6 из 28
Добавлено: Вт май 15, 2007 10:33 am
Недоверчивые покупатели могут приобрести у оф.дилера не выходя из дома
http://www.rusklimat.ru/catalog/water-p ... /4330.html
Там же можно купить и часть обвязки(клапана, манометры) ну и краны...
мы за ценой не постоим ? :shock:
Одно настораживает - температура 70 градусов...
serik
...Затем переход на три четверти дюйма и гребенка на то количество ответвлений сколько вы задумали приборов.
Зачем делать 3/4 ? есть какое нибудь обоснование? просвятите плиз...
Добавлено: Вт май 15, 2007 12:00 pm
serik
Ну если Вы найдете гребенку полдюйма с ответвлениями в полдюйма, то можете поставить, сэкономите на переходе и потреблении воды. :D
Добавлено: Вт май 15, 2007 2:44 pm
:D Кругом враги...©
http://photofile.ru/users/malenkiy/1144716/ - красиво...
Добавлено: Чт май 17, 2007 2:13 am
А что медь это прямо так нереально круче металопласта???
Я так форум читаю... и все о меди прям как о божественном и вечном...
Помоему запаса по давлению в металопласте хватает десятикратно... Стоит ли заморачиваться?
1 санузел я уже сделал из металопласта. Думаю над вторым.
Добавлено: Чт май 17, 2007 9:41 am
sechik
Romsan писал(а):
...красиво...
Интересно, какова стоимость такой вот красоты?
Добавлено: Чт май 17, 2007 9:57 am
Из того, что я для себя уяснил, копаясь в интернете и общаясь с продавцами, металлопласт уступает по прочности и потребительским качествам меди http://www.forvent.ru/copper.htm , зато значительно более дешев. Если монтировать металлопласт, советы уже даны https://www.krasnogorie.net/board/viewt ... 3381#53381
У меди есть еще один конкурент - полипропиленовые трубы. Пытаясь понять, что же лучше, изрядно порушил себе мозг :?
Решил разруху прекратить и монтировать медью.
Навскидку - два фильтра с редукторами - по 3000 руб
Два магнитных преобразователя - 1500-3000 каждый
Труба медная - рублей 250-500 за метр.
Еще краны, гребенка. Стало мне грустно :cry:
Добавлено: Чт май 17, 2007 10:23 am
Steven писал(а):
... Еще краны, гребенка. Стало мне грустно :cry:
А вот это... как бы сказать, легкое излишество.
Гребенка - пагубное порождение металопласта... Металапласту не ведомо(точнее противопоказано) древнее, но такоё чудное изобретение как магистраль
Разводка на меди магистралью - значительно сократит расходы. В РАЗЫ. Тем более, в таких планировках как П3М, где линии - короткие и 2 санузла.
Добавлено: Чт май 17, 2007 10:34 am
А пируэт - это куда? (с) Магистраль - протяжка трубой от стояка к самому дальнему сантехприбору с ответвлениями от этой трубы к другим потребителям?
А как же в таком случае быть с напором воды и колебаниями при включении других потребителей?
Добавлено: Чт май 17, 2007 10:53 am
даш-на-даш получается.
ввод 1/2, и никакая гребенка после него не сделает его толще. А прокладка магистрали 18-ой трубой, с 15-ти милиметровыми отводами - класическое решение.
К тому же я не зря уточнил про компактность планировки в П3М. Врятли человек сможет в совмещенном (большом) санузле одновременно принимать душ и пользоваться унитазом. Неудобно :roll:
Фактически от каждого стояка всего по 3 потребителя, причем критические - дублированы и пользование с одного стояка - затруднено.
Давайте вместе прикинем практичность... Для начала возмем критичные пары:
- душ-стиралка;
- душ-посудомойка;
- душ-унитаз.
Если у Вас в квартире есть такие пары, то возникает второй вопрос - могут ли они использоваться одновременно?
Вот примерно так ... и внимательно подумав, учтя возможные будущие изменения в планировке...
8)
Добавлено: Чт май 17, 2007 10:57 am
serik
Если вы видели на фотографиях то же, что и я, то, наверно, заметили, что гребенка стояла и на металлопласте и на меди. Кроме того гребенка, как вы заметили, была большего диаметра, чем ответвления и сделано она для равномерного распределения воды между всеми потребителями, а не потому, что она красиво выглядит.
Добавлено: Чт май 17, 2007 10:58 am
А вот за это я и не подумал! Действительно, в гостевом санузле одновременно не будут работать все сантехприборы, как пить дать :)
В большом - там да, мойка кухонная, посудомойка, стиралка - это все в нагрузку к большому санузлу. Там, наверное, есть смысл - например, сделать гребенку на 2 потребителя и просто пустить две магистрали - одну на кухню и стиралку, другую на санузел (ванная-унитаз-раковина).
Спасибо за идею! :beer:
P.S. Только с гребенкой жутко красиво все :oops:
Добавлено: Чт май 17, 2007 11:04 am
serik писал(а):
...Кроме того гребенка, как вы заметили, была большего диаметра, чем ответвления и сделано она для равномерного распределения воды между всеми потребителями, а не потому, что она красиво выглядит.
Она еще и удобна. Особенно она удобна когда 1 стояк в квартире и произошла авария или проводятся работы...
О равномерности можно поспорить... особенно если учесть что она стоит после ввода на 1/2 и редуктора. К томуже надо помнить что вода не сжимаема и не растяжима без изменения агрегатного состояния.
Но это всё теория.
Есть практические сравнения на 4 потребителя для гребенки 3/4+отводы 1/2 против магистраль 18 мм+отводы 15мм ?
serik
даже если это гостевой санузел, в нем есть:
унитаз с бачком
душевой смеситель
мойдодырный смеситель
Каждый из приборов требует отключения для замены и ремонта и делать краны на гребенки гораздо удобнее, чем непосредственно у прибора.
Добавлено: Чт май 17, 2007 11:07 am
:D сколько планировок, столько и вариантов.
В П3М кухня на гостевом стояке висит.
Добавлено: Чт май 17, 2007 11:11 am
serik
1/2 дюйма - это и есть Ду15 (Дн18х2 для стальной бесшовной трубы по ГОСТ8732-78) все смесители с резьбой 1/2 дюйма. Гребенка 3/4 дюйма - это Ду20 (Дн25х3 для стальной бесшовной трубы). Если это металлопласт, то у него коэффициент шероховатости ниже, поэтому у них соответственно 15 мм и 18 мм.
Добавлено: Чт май 17, 2007 11:15 am
тоесть - одно и тоже.
Осталось взвесить удобство против бабло. Не забыть про поправочные коэффециэнты "практичность", "ремонтопригодность", "аварийность соединений", "свободное место в шкафу", "красивость"... ну и еще полтора десятка всяких мелких... :lol:
Добавлено: Чт май 17, 2007 12:47 pm
Miel
Steven писал(а):
...Труба медная - рублей 250-500 за метр
Steven, где взяли такие громадные цены на медную трубу ?
К примеру, отожженная медная труба SILMET с покрытием из ПВХ 15 мм. по 160 руб./ метр
Эти цены у монстра ВЕСТА Трейдинг
Сделал небольшое изучение цен на системы металлопласт / медь.
На мой взгляд, постулат "медь - круто, но очень дорого" не совсем верен.
Инфраструктура: шаровые краны, фильтры / редукторы, гребенки есно одна и для меди, и металлолласта. Цены на медные фитинги такие же, что и на фитинги для металлопласта.
Дороже только медная труба, вместо 40-50 руб. метр стоит 150 руб. / метр.
Ну и сколько метров этой трубы надо для наших стандартных санузлов ???
Добавлено: Чт май 17, 2007 1:09 pm
Miel писал(а):
Где взяли такие громадные цены на медную трубу ?
В интернете накопал, правда, я смотрел всякую импортную.
Добавлено: Чт май 24, 2007 11:38 am
shky
Разглядывая фото по сылкам Romsan и Скумбр долго не мог понять что напрягает,собрав к сезону на даче систему водоснабжения понял- способ установки проточного водонагревателя.
Температуру нагрева в проточнике реально можно регулировать только колличеством подаваемой воды, я уже спалил два нагревателя пытаясь опровергуть эту истину,первый как раз установкой крана после нагревателя,второй укоротив пружину в датчике давления.
На фото проточники врезаны в систему т. е сначала открываем все краны после нагревателя,вклучаем,краном до нагревателя добиваемся нужной тепературы,пользуемся,выключаем,закрываем краны.В случае нарушения последовательности едем в магазин за новым водонагревателем.
Система от протечек воды
Добавлено: Ср июн 13, 2007 10:53 pm
kiddy
Подскажите а кто-нибудь поставил себе систему от протечек воды? В продаже имеются аквасторож, гидролок и нептун. Принцип примерно одинаковый у всех, непонятно какая лучше.
