  • 24
Botinokэто Я
Обутый джедай
Благодарил (а): 35 раз
Вт апр 03, 2007 7:21 pm
Sigyrd писал(а):
ремонт у меня идет неделю, и всего неделя (даж меньше осталось). Результатом я доволен! Качество работ на уровне... В фирме я заказывал только стяжку полов...
Да простит меня уважаемый Sigyrd, но НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ремонт с выполнением стяжки сделан за такой короткий срок. у стяжки есть период высыхания, и его нельзя сократить, а если не дав ссяжке высохнуть, то потом это черевато грибком на стенах и т.д. поэтому немогу разделить его радость. :(
Перенесено из темы: Ремонтники: личные рекомендации
Овидий
Вт апр 03, 2007 7:22 pm
Botinokэто Я писал(а):
... стяжки есть период высыхания, и его нельзя сократить, а если не дав ссяжке высохнуть...
Например сухая засыпка Кнауф.
Sigyrd
Ср апр 04, 2007 9:42 am
Стяжка пока сохнет, можно делать остальные работы... Я же не собираюсь через день после заливки класть ламинат... Три недели сушки стяжки так и получается, вы не внимательны...
Botinokэто Я
Обутый джедай
Ср апр 04, 2007 9:06 pm
1+1 =3? оригинально :)
Овидий
Sigyrd
Чт апр 05, 2007 10:39 am
Итак продолжаем...
Если заливать цемент, то он сохнет 21 день. В моем же случае пескобетон+керамзит+сверху наливной пол. Все это сделали (кроме наливного пола) в самом начале, то есть полторы недели назад. Далее вчера уже залили наливной пол. Стены готовы, потолок сегодня красят. После завтра все работы кроме установки дверей будут закончены (двери я установлю после того как положу ламинат, фирма пошла мен на встречу).
...Чего же не понятного? :? Предлагаю вам позвонить самому в фирму и мастера вам все раскажут поподробнее, так как ни ВЫ ни Я не строители и вообще о чем спорим?! О том что ВАМ сказали гастры одно а мне другое? :D
mu5ta
Шахматка: М1, к 6Б
Чт апр 05, 2007 11:01 am
а зачем все используют пескобетон, на мой взгляд это лишняя трата денег!
специальная смесь с гравием, я уже так делал, получилось супер и на ремонт на материалы у меня затрачивается 5000 у.е.
ВВ
Чт апр 05, 2007 11:39 pm
mu5ta писал(а):
специальная смесь с гравием...
что за смесь? по описанию так строительный бетон марки так 100
Townsman
Пт апр 06, 2007 2:13 pm
Sigyrd писал(а):
... В моем же случае пескобетон+керамзит+сверху наливной пол.
А поверх под ламинат, что-нибудь (фанеру, пробку) кладете?
Пессимист - это не информированный оптимист
Ср апр 11, 2007 11:22 pm
В И-155 на полу голая бетонная плита? Я чтото не нахожу там межпанельных швов. Я так понимаю они там должны быть там же где потолочные? Тоесть на полу уже лежит какаято стяжка?
Sigyrd
Ср апр 11, 2007 11:53 pm
Townsman писал(а):
А поверх под ламинат, что-нибудь кладете?
Нет, считаю что керамзита и пескобетона с наливными полами более чем достаточно. Так что просто ламинат застелю и все.
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пт апр 13, 2007 8:56 pm
Коллеги
выложите фото процесса создания полов на различных этапах создания.
Очень интересны сухие полы от KNAUF.
Хотелось бы посмотреть, как подготавливается перекрытие под насыпку смеси. Как выравнивается смесь. Как скрепляются между собой плиты пола.
Поделитесь.
Сб апр 14, 2007 12:45 am
А я вот не очень понимаю... на эти сухие полы можно плитку будет класть? Они же ведь наверняка будут гулять немного? Даже если в теории это возможно учитывая качество работ среднестатистической и доступной стройбригады.... не поотлетает ли плитка?
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Сб апр 14, 2007 2:09 am
To Sigyrd
Скорей всего , если под ламинат не класть подложку - он будет сильно гудеть, причем это почувствуют не только соседи внизу , но и Вы. По технологии ,как будто, подложка предполагается. Возможно имеет смысл посоветоваться с мастерами или продавцами..
Dimon
Шахматка: М2, к 6
Сб апр 14, 2007 2:34 pm
О стяжках и полах:
Прежде чем класть стяжку, убедитесь, что у вас по полу проложена электоропроводка к центральным светильникам соседей снизу (или шланги для этого). Не забудьте о своей проводке выше этажом.
Стяжка под ламинат должна быть абсолютно ровной и горизонтальной. для этого строго по уровню выставляются параллельные направляющие из металлических труб или спецпрофилей через метр, которые надежно закрепляются цементным раствором на принятой вами высоте пола минус 10 мм на ламинат.
Стяжка обеспечивает звукоизоляцию, поэтому их обычно делают из керамзитовых материалов - керамзитового песка или керамзитобетона.
Песок уплотняют и выравнивают на уровне ниже верха направляющих на 2 см, керамзитобетон - 1 см. Керамзитобетон - керамзит фракция 10-15 мм с добавлением цемента и воды (без песка). Стяжка из цементного раствора выравнивается правИлом по верху направляющих.
Иногда используют водостойкую фанеру 6 мм по обычной стяжке без керамзита. Требования к стяжке под фанеру - те же.
Смеси на основе цемента схватываются (а не сохнут) в течение примерно 7-ми часов, после этого направляющие удаляются, швы заделываются вровень.
Под ламинат обязательна специальная прокладка толщиной от 2,5 мм (белого цвета, скользкая на ощупь. Не клеить!). Она нужна для скольжения ламината при температурных изменениях размеров. По этой же причине ламинат должен не доходить до стен примерно на 2 см, щель закрывается плинтусом, который крепится только к стене.
Учтите - ламинат боится воды, даже если называется "водостойким".
Успехов!
Vitus
Шахматка: М1, к 12Б
Сб апр 14, 2007 5:43 pm
я сделал сухую стяжку, ходить по ней одно удовольствие: с одной стороны жесткая конструкция, не пружинит, не проминается, с другой стороны не звенит как бетон, ходишь бесшумно как по ковру. буду класть и плитку на кухне и пробковое покрытие в комнатах.
на пол кладется пленка, керамзит мелкий как просо, двухслойные гипсоволокнистые плиты, склеенные со смещением друг относително друга на несколько сантиметров, чтобы при укладке перекрывали друг друга и стягиваются саморезами. срок укладки около 5 дней.
фото стяжки ( качество снимка не очень - мобильник)
http://img217.imageshack.us/img217/7335/dsc00061gw5.jpg
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Сб апр 14, 2007 10:10 pm
To Vitus
Спасибо за фотку и информацию
Как с разравниванием керамзита сложностей небыло? - говорят это самый важный момент!
Сам хочу такой пол соорудить.
Skinhead
Сб апр 14, 2007 10:16 pm
Dimon писал(а):
...убедитесь, что у вас по полу проложена электоропроводка к центральным светильникам соседей снизу..
Вот это я первый раз слышу, что должен обеспечить соседа снизу электричеством для люстры ???
Vitus
Шахматка: М1, к 12Б
Сб апр 14, 2007 10:17 pm
Для Вячеслава Б.
работники ждали очереди, чтобы забрать направляющие рейки (у коллег), по которым водили планку, выравнивающею керамзит. Говорят - дефицит, а так вроде все в порядке, проблем не было.
олег
Шахматка: М3, к 4
Вс апр 15, 2007 10:25 am
Если не секрет восколько материалы обошлись в расчёте на м2? (без работы)
Vitus
Шахматка: М1, к 12Б
Вс апр 15, 2007 1:49 pm
материалы обошлись где-то в 380 рублей за м.кв. сумма складывалась из стоимости: элементов пола, засыпка, пароизоляция, саморезы, кромочная лента.
  • 24
Time: 0.103s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
