Модератор: КИО
Голубок
Шахматка: М1, к 6A
Re: Опломбирование/установка водосчётчиков ООО "Красногорье-ДЭЗ"
Вс авг 15, 2010 10:55 pm
60 градусов по цельсию
Голубок
Шахматка: М1, к 6A
Вс авг 15, 2010 11:15 pm
норматив без счётчика - 250л.сут. на человека, из них горячей 160 л.сут. при температуре 60 градусов по цельсию. По счётчику веееееееееегдаааааааааа выгодней, если Вы не Ихтиандр. Если в Вашем доме не выполнена рециркуляция ГВС то для получения 60 град, придётся нещадно сливать воду из горячего крана, но это не вина ДЕЗа, а их бооольшая проблема. Рециркуляция обязательно должна быть, но приходилось встречать такие нарушения очень часто. В силу специфики те сотрудники ДЭЗа могли, да и не обязаны этого знать, вот и не ответили Вам по этому. Буду рад если помог.
Голубок
Шахматка: М1, к 6A
Пн авг 16, 2010 12:54 am
Сори, предыдущие 2 поста писал муж. Если есть подобные вопросы, можете задавать))))))))))))))))))))))))))) :D
serik
Пн авг 16, 2010 2:21 am
Голубок писал(а):
норматив без счётчика - 250л.сут. на человека, из них горячей 160 л.сут. при температуре 60 градусов по цельсию. По счётчику веееееееееегдаааааааааа выгодней ,еси Вы не Ихтиандр.Если в Вашем доме не выполнена рециркуляция ГВС то для получения 60 град, придётся нещадно сливать воду из горячего крана, но это не вина ДЕЗа а их бооольшая проблема. Рециркуляция обязательно должна быть но приходилось встречать такие нарушения очень часто.В силу специфики те сотрудники ДЭЗа могли, да и не обязаны этого знать, вот и не ответили Вам по этому.Буду рад если помог.
Я прошелся по ИТП домов, которые отошли в управление к ДЭЗу, во всех стоят циркуляционные насосы ГВС. Но во всех ИТП система ГВС выполнена по одноступенчатой схеме, кроме 10 корпуса.
Все будет хорошо, я надеюсь.
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пн авг 16, 2010 10:38 am
задумался над схемами ГВС с ИТП, нашел:
Параллельная одноступенчатая схема
Преимущества — простота и относительная дешевизна. Недостатки — схема неэкономична (объект будет потреблять больше теплоносителя при тех же нагрузках, что двухступенчатая смешанная схема), ее применение ведет к увеличению мощности насосных станций и диаметров теплосетевых труб.
Двухступенчатая последовательная схема
Преимущества — экономичность (экономия 30—40% расхода теплоносителя относительно параллельной одноступенчатой схемы), снижение температуры обратки (ниже требуемой температурным графиком) ведет к увеличению КПД источника тепла. Недостатки — необходимость тщательного подбора теплообменника, сильное взаимное влияние горячего водоснабжения и отопления, относительно быстрое зарастание первой ступени. Кроме того, такая схема горячего водоснабжения в несколько раз дороже.
http://proekt.by/teplotehnika_i_ventilyaciya/odno_i_dvuhstupenchataya_shema_gvs_v_itp-t15279.7.html
Голубок
Шахматка: М1, к 6A
Пн авг 16, 2010 9:13 pm
само по себе применение одноступенчатой схемы не криминал, СНиПом регламентируется применение и то и другой схемы. А вот регулировка температуры............вот где свинья порылась. Если вы отличили в живую одноступенчатую схему от двухступенчатой то разобраться в настройках Вам не составит труда. Успехов. Когда перееду, обязательно приму участие в контроле этого вопроса. Если есть вопросы пишите в личку, а то остальные будут зевать от скуки.
serik
Пн авг 16, 2010 11:11 pm
Голубок писал(а):
само по себе применение одноступенчатой схемы не криминал, СНиПом регламентируется применение и то и другой схемы.А вот регулировка температуры............вот где свинья порылась.Если вы отличили вживую одноступенчатую схему от двухступенчатой то разобраться в настройках Вам не составит труда.Успехов.Когда перееду ,обязательно приму участие в контроле этого вопроса.если есть вопросы пишите в личку,а то остальные будут зевать от скуки.
Проектирование тепловых пунктов регламентируется СП 41-101-95, и в нем есть условия, при которых применяется параллельная схема ГВС, применять можно любую схему и любой теплообменник, например, кожухотрубчатый, только ссылаться на СП больше нельзя. А еще с Сапсанов можно пересесть обратно на паровозы, а цену на билеты установить как на самолеты. Нельзя проектировать сложную инженерную систему, не ссылаясь на технические регламенты. А как Вам понравится применение одного и того же типа циркуляционного насоса отопления на домах с тепловыми нагрузками, разнящимися более, чем в два раза?
Голубок
Шахматка: М1, к 6A
Вт авг 17, 2010 11:24 am
Муж сам зарегистрировался на форуме и теперь будет писать от своего имени. Прошу любить и жаловать - "MedveD"))))))) :D
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Вт авг 17, 2010 12:00 pm
Могу высказать своё мнение только обозрев сий шедевр и проект на него.
Пт авг 27, 2010 12:17 pm
Вопрос к ДЭЗ
- Первые дома уже выработали срок использования счетчиков на горячую воду(4 года). Теоретически необходимо демонтировать счетчик и сдавать его на поверку(при этом непонятен вопрос с установкой временной подмены и оплаты). Планирует ли ДЭЗ использовать бездемонтажную проверку с помощью мобильных установок? Или будет введена услуга "водосчетчик на вегда"?
***Мобильные поверочные установки
1. НПО «Промприбор» (г.Калуга,). Установка «Каскад-2П» представляет собой кейс, в котором расположены соединительные шланги, за-порная арматура, два эталонных водосчетчика, портативный компьютер.
2. ФГУП «Кировский ЦСМ» (г.Киров, сайт отсутствует). Установка УПСЖ-3П – кейс, в котором расположены миниконтроллер, арматура, один эталонный водосчетчик, соединительные шланги, запорная арматура.
3. ООО «Тепловодомер» (г.Мытищи,). Установка УПП-20 - кейс, в котором расположены соединительные шланги, запорная арматура, два эталонных водосчетчика, мини-контроллер.
*** Водосчетчик на всегда
Жилец и сервисная организация заключают договор, в соответствии с которым жилец ежемесячно вместе с основным платежом за воду перечисляет сервисной организации некоторую сумму. Сервисная организация за свой счет устанавливает водосчетчик, согласует его установку, снимает первоначальные показания, пломбирует монтажные стыки, при неисправности прибора заменяет его на новый или прибор из обменного фонда, а при необходимости за дополнительную плату ежемесячно снимает показания с приборов и организует проведение расчетов с поставщиком. После окончания МПИ сервисная организация за свой счет демонтирует старый прибор и устанавливает новый. Старые приборы разбираются, направляются на переработку, или ремонтируются, поверяются и используются в качестве обменного фонда.
Горячая вода и газ
Пн дек 27, 2010 11:24 am
Мэр Москвы на сегодняшнем оперативном совещании распорядился отменить плату за техническое обслуживание счетчиков в домах. Он попросил правительство столицы подготовить постановление об отмене. Рассмотреть данный документ депутатам придется уже на следующем заседании столичной администрации.
Мэр подчеркнул, что техническое обслуживание счетчиков должно проводиться на добровольных началах. «На самом деле добровольности там нет, просто выставляют счета», - сказал столичный градоначальник.
Напоминаем, что ранее Общество защиты прав потребителей обращалось в Генеральную прокуратуру и ФАС с просьбой разобраться в вопросе законности навязанных потребителю платежей за техническое обслуживание счетчиков воды. Из Генеральной прокуратуры пришел ответ, что проводится проверка, ФАС также возбудила дело.
ОЗПП считает, что сдвинуть дело с мертвой точки удалось благодаря общественному резонансу – освещению проблемы незаконных платежей в СМИ.
Надеемся, что ДЭЗы и управляющие компании будут соблюдать постановление правительства, и в самые кратчайшие сроки незаконная практика будет пресечена.
Данное решение московских властей – показательный пример того, как с помощью согласованных действий общественности и гражданских организаций можно добиться позитивного результата.
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Пн дек 27, 2010 8:40 pm
Мэр Москвы...
s-ste1
Благодарил (а): 37 раз
Сб мар 12, 2011 8:41 am
Кто нибудь покупал счетчики самостоятельно?
Они 500 руб стоят. Не нашел где можно купить без доставки и в наличии..
ДЭЗ сказал подойдут любые!
VeloCity
Благодарил (а): 25 раз
Сб мар 12, 2011 4:47 pm
Уважаемые соседи неужели никто счетики не меняет? везде же они уже вышли по времени..
Меня тоже интересует вопрос!
Наташа
Благодарил (а): 65 раз
Сб мар 12, 2011 5:33 pm
Нам в среду опломбировали счётчики (покупали сами...замучались искать в инете...объездили все Леруа...в конечном итоге купили на мытищинском рынке...Сименс, как у нас всех изначально стояли,только теперь счётчики выпущенны по лицензии "Сименс", а называются Itelma за 800руб (импульсные))...муж позвонил в ДЭЗ днём,вечером уже пришёл представитель...всё посмотрел,ответил на ВСЕ наши вопросы...и тоже сказал,что нужно было покупать счётчики самые-самые обычные (не импульсные). НО! через 4года на горячую, а через 6лет на холодную, нам придётся снова покупать НОВЫЕ счётчики, потому что ДЭЗ не будет их поверять,мы должны это делать сами,а так как это проблематично (снять-отвезти на поверку-ждать-привезти с поверки-установить), проще купить новые...вот так...
Natalija
Сб мар 12, 2011 11:02 pm
Mi v nashem Lerya pokypali bez problem 500 s chem to ryblej stoit.2 raza tam pokypali i problem ne bilo.
Natalija
witch
Благодарил (а): 196 раз
Сб мар 12, 2011 11:18 pm
В Оби продаются Valtec (обычные и импульсные, стоят чуть больше 500 рублей), но надо заранее звонить, т.к. их быстро разбирают. :wink:
Наташа
Сб мар 12, 2011 11:49 pm
Мы изначально не рассматривали русские(арзамаские),хотели найти немецкие...в Леруа были какие-то счётчики...но не внушили нам доверия)))...может и стоило их взять :)
VeloCity
Вс мар 13, 2011 5:18 am
спасибо соседи!
[url]viewtopic.php?f=114&t=16215[/url] - про магазины стройматериалов и сантехники переехало сюда! может не совсем точно, но ближе сразу не нашел..
Последний раз редактировалось VeloCity Вс мар 13, 2011 10:24 am, всего редактировалось 1 раз.
witch
Вс мар 13, 2011 5:29 am
VeloCity писал(а):
неужели можно дозвониться в ОБИ.. хотя это дорогой магазин.. он очень удобный, круглосуточный.
Дозвониться можно и очень легко. Но я в первый раз слышу, что это дорогой магазин. :)
Time: 0.127s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
