Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Исправить неровности пола под линолеумом
Вт мар 18, 2008 3:24 pm
Все удачного дня.
Сделали цементную стяжку, раскатали линолеум (хороший). Прошло пол года.
Выявились впадинки и мелки неровности из-за крошек цемента.
Скажите , как исправить?
Приходит мысль:
- положить под линолеум фанеру
- выравнять пол какой нибудь смесью
Что посоветуете?
PS Ламинат нежелателен.
Re: Исправить неровности пола под линолеумом
Вт мар 18, 2008 3:40 pm
Мне кажется, лучше фанерку подложить. Пол теплее получится.
Alexammm1
Вт мар 18, 2008 3:48 pm
...лучше фанерку подложить. Пол теплее получится.
ага,
1. какого размера фанеру брать и как скреплять листы фанеры с друг другом (нужно ли)?
2.Нужно ли крепить к полу фанеру?
3.Нужно линолеум крепить к фанере?
Вт мар 18, 2008 4:07 pm
отсюда viewtopic.php?f=32&t=3485&p=92150#p92150 и далее
Уменя подготовка пола во всех помещениях из элементов пола Кнауф.
Несмотря на шпаклевку стыков и мест вкручивания саморезов, решил сделать финишную стяжку, потому что сквозь линолеум чувствуется неровность высотой даже 0,5 мм.
Правда это решение было также продиктовано необходимостью поднять пол для стыковки уровня коридора, в котором плитка.
Если будете класть листовой материал со шпаклевкой стыков, не поленитесь зашкурить шпаклевку. Ну и конечно формат листов - побольше, чтобы стыков меньше...
Вт мар 18, 2008 5:11 pm
Мое мнение поверх листов кнауф делать стяжку не стоит.
Она потрескается... пройдет время и потрескается...
Если изначальная стяжка была ровной и листы кнауф клались аккуратно то стыков после обработки рубанком остаться было не должно. У меня пол получался идеальным пока я заморачивался... после укладки ламината понял что это нафиг не надо и начал уже укладывать листы не аккуратно а быстро :)
А вообще ленолиум это бесовское... посравнению с ламинатом никакой эконономии.. Выглядит эстетитчнее в разы. Хотя о вкусах не спорят...
По поводу выравнивания.... я бы тоже положил фанеру... но опять же чтобы было все хорошо надо ее наверное лепить на чтонить...надо оно вам? А финишная смесь? ну может быть и выход только тоже грязи развезете :) Может кстати получится еще хуже..
Вт мар 18, 2008 6:17 pm
Эстетично то оно эстетично. Но пока получается, что линолеум практичней, чем ламинат. Особенно для кухни и коридора.
На ламинат че-нить прольется - начинаешь дергаться: "Ой. Скорей-скорей. Надо бежать за тряпочкой. Вытирать". Опять же, как выяснилось, ламинат имеет свойство рассыхаться, хотя торгаши и говорят, что в отличие от паркета и паркетной доски с ламинатом такого не бывает...
И ламинат на фанерку не стелят. Соответственно, пол, покрытый линолеумом (если на фанерку клали), должен выйти теплее, чем ламинатный.
Вт мар 18, 2008 9:10 pm
Люди на кухне паркет кладут.. а ты про ламинат волнуешся :))
ДА ну нафиг... ничего с ним не будет.. если не 50 литров воды вылить
Незнаю.. у меня не рассыхается.. может там типа на какието микроны щели увеличиваеются.. я под лупой не спотрел а в глаза не бросается...
ламинт считай как фанерка + линолеум... можно толстый ламинат купить хотя там особо разницы в теплоте не будет... Опять же стяжка из пескобетона это само по себе не самая современная технология. Если нужен пол потише и потепелее - технологии Кнауф...
Вт мар 18, 2008 10:29 pm
Ну прально. А с чего ему у тебя рассыхаться, если в 20 корпусе всю зиму с отоплением беда?
Вт мар 18, 2008 10:55 pm
Телевизор то не рассыхается? Ламинат такая же синтетика :)
GreenBS
Вт мар 18, 2008 11:53 pm
Alexammm1 писал(а):
Все удачного дня.
Приходит мысль:
Что посоветуете?
купить дешевый ламинат или парк. доску и положить под линолеум. :D
(реально рассматривал такой вариант на кухню, но так идеей и остался)
фанера тож хорошо, но минусы это стыки, которые на 90% будут видны через
те же полгода, и сложность установки: к примеру в стяжке могут быть
провода.
в принципе, решение вашей проблемы - это убрать
неровности и крошки цемента :D , а фанеру под линолеум
есть смысл ложить если хочется пол потеплее..
to: Лохматый
толстый ламинат (12мм) и теплее гораздо, и лежит более прочно и
не пружинит под ногами.
Ср мар 19, 2008 10:06 am
Я знаю... поэтому и положил 12.. :)
А что с ленолиумом? РАньше при совке был такой на толстой воилочной подкладке.
Никаких стыков под ним не видно. Сейчас такого не бывает?
Alexammm1
Ср мар 19, 2008 10:18 am
Дело в том, что нужно ИСПРАВИТЬ текущую ситуацию при минимальных затратах. Покупать новый линолеум не планирую.
на форуме город мастеров посоветовали:
отчистить основание стальной щёткой, пропылесосить, прогрунтовать, и что-нибудь типа Ветонит-3000
Ср мар 19, 2008 10:28 am
я бы усложнил этот простой алгоритм:
зашкурил, по пыли прошелся бы правилом чтобы найти вмятины, пометил. Далее - пылесос и измерение глубины вмятины. Если ощутимая(чисто как хочется) - шпаклевка высокой твердости... затем грунт обильно(чтобы не пылило)...
Ср мар 19, 2008 10:37 am
и
:shock:
Ср мар 19, 2008 10:42 am
Грязищи будет... :? Мы примерно также под ламинат стяжку "до ума" доводили. Сошлифовывали и сошкуривали неровности. Пыль столбом стояла...
GreenBS
Ср мар 19, 2008 11:44 am
Как раз толстый советский он мягкий, стыки фанеры
будут видны (imho).
Alexammm1
Ср мар 19, 2008 11:54 am
ветонит-3000 (25 кг) стоит 480 руб.
что бы выровнять по квартире (55 м2) перепад 4 мм потребуется 13 мешков.
итого 6300 руб
GreenBS
Ср мар 19, 2008 12:15 pm
итого 6300 руб
У вас же не везде 4мм ?! да и смысл выравнивать перепад в 4мм ?
Вам же нужно убрать "впадинки и мелкие неровности",
т.е минимальным слоем в миллиметр-два сделать.
Но влажность в квартире будет 100процентная, баня.
Лучше сделать и уехать дня на два куда-нибудь
Ср мар 19, 2008 1:15 pm
итого 6300 руб
А работу вы посчитали?
Если вы сами до этого не ровняли пол наливайкой хотя бы раза 3, у вас выйдет более криво чем сейчас. А то, что вы выльете из тазика наливайку на пол и она сама идеально разровняться - миф. Это прокатит только с одним тазиком :) Когда вы будете замешивая 13 мешков поочередно... это будет совсем другое дело...
Alexammm1
Ср мар 19, 2008 1:25 pm
нет, не делал. Если бы делал, то не задавал бы вопросов. :(
так что делать? Сколько могут стоить качественные работы по выравниванию? :?
Time: 0.194s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
