Re: Ремонт П44Т, Сантехкабина
Сб ноя 17, 2007 12:13 am
Решила, что когда начнем ремонт, не будем рушить сантехкабину, а оставить такую, как есть. Даже отделку не менять.
Возник вопрос.
А возможно ли поменять дверь в таком санузле вместе с коробкой?
Знакомые ремонтники говорят, что стоящую по умолчанию коробку лучше не трогать. Если ее снять - санкабина может развалиться.
Советуют купить дверное полотно толщиной 30 мм, чтобы поставить его в старую коробку.
Меня такое решение не очень радует.
Потому что, во-первых, старая коробка страшная, выкрашена белой краской и эта краска местами посерела.
Во-вторых, новая дверь по цвету со старой коробкой никак не совпадет, даже если снять с коробки краску. Двери я хочу шпонированные кленом, беленым дубом или ясенем.
А старая коробка, судя по всему, сделана из сосны.
В-третьих, не продаются нигде двери из массива со шпоном толщиной 30 мм. Минимум 35. А те двери, которые мне нравятся, вообще толщиной 40 мм.
Что делать то, а? Может, все-таки как-нить можно старую коробку заменить? Кто-нибудь пробовал такое сделать?
Последний раз редактировалось Alice Пн апр 06, 2009 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 17, 2007 2:49 pm
Что делать то, а?
Вынуть старую коробку, аккуратно, а не варварским методом и установить новую. Сантехкабина армирована и монолитна, не разрушается при нормальном обращении.
Пн ноя 19, 2007 12:42 pm
говорит, что стоящую по умолчанию коробку лучше не трогать.
Дядечке не верить. Ленится.
Сантехкабина не развалится 100%.
Коробку менять с дверью.
Пн ноя 19, 2007 1:35 pm
А что делать с коробкой? Резать?
Ведь она толщиной сантиметров 7-8.
А перегородка, в которую ставить дверь, 5.
Пн ноя 19, 2007 1:51 pm
Резать - крайний случай, проще либо установить новую коробку с выносом в коридор, либо в санкабину. То есть, либо чуть-выступает в коридор, либо в ванную, а можно выровнять по середине и выпирать будет на сантиметр с той и другой стороны, данные излишки скрываются наличником.
Пн ноя 19, 2007 10:04 pm
Пожалуй, Вы правы.
Переговорила еще раз с дядькой, который будет делать ремонт.
Он так и собирается устанавливать дверь. Не резать коробку, а установить ее так, что она будет слегка выпирать в ванную комнату.
Еще хочу высказать мнение по вопросу, ломать сантехкабину или нет.
Я думаю, лучше все-таки сломать. Потому что:
1) в зависимости от планировки сантехкабина образует стенки в коридоре и на кухне. Если не сломать сантехкабину и не сложить новую из материала попрочнее, то придется решать дополнительные вопросы с навеской на такую кабину мебельных полок и прочих тяжелых предметов (типа бойлера).
2) Если не сломать сантехкабину, то возникнут проблемы при монтаже водопровода - в тесном сантехшкафу очень трудно нормально расположить все узлы, которые сейчас обычно монтируют в водопровод (редукторы, манометры, фильтры, гребенки с кранами и т.д.). То есть расположить то их можно... Но придется поломать голову, как все эти штуковины туда запихнуть и как потом их закрепить, чтобы они не болтались в воздухе, держась на одних трубочках из металлопласта.
3) Если не сломать сантехкабину, то возникнут сложности при установке дверей в санузел.
Хотя, конечно, все перечисленные вопросы решаемы.
Но, лучше все-таки сразу оградить себя от столкновения с ними.
Чтобы не мучаться потом в сомнениях:
А будет ли нормально держаться тяжелая деревянная дверь в гипсовой стенке?
А не рухнут ли у меня кухонные полки, которые повесили на стенку сантехкабины?
А где же мне приспособить бойлер, если на стены сантехкабины его нельзя вешать?
А как бы и чем бы мне закрепить в сантехшкафу гребенки, если они иначе как под углом 45 градусов к стенке в этот шкаф не влезают?
Последний раз редактировалось Alice Пн апр 06, 2009 8:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 20, 2007 1:50 pm
Упомянутые причины и доводы ИМХО для меня спорны, так как если подобрать правильный крепеж, то все нормально будет держаться. Двери также можно установить, а выпирающую часть можно невелировать толщиной клея. Размещение оборудования для разводка, тут главное с умом подойти и чтобы мастер был грамотный. Все нормально влезает.
Вт ноя 20, 2007 10:49 pm
Бойлер литров на 15-30 может, на этой стенке и удержится.
А вот бойлер на 50 литров на гипсовой стене, думаю, вешать опасно... :shock:
У меня так двери в московской квартире установлены.
Чесслово. Это не очень красиво, когда коробка выпирает.
Ну, не знаю как в двушках-распашенках, а в однушках с совмещенным санузлом сантехшкафа почти нет.
И совсем "по-правильному", с крепежом на монтажной раме, с правильной геометрией и удобным положением каждого узла в однушковском сантехшкафу водопровод сделать невозможно.
Buna
Ср ноя 21, 2007 12:19 am
что-то не совсем поняла, у нас трешка, сан кабина раздельная, в ней ничего не ломали, ванну вынесли, плитку конечно же новую прилепили.
повесили бойлер на 80 литров - нормально так крепко себе висит, разводка воды вся сделана в шкафчике (в нише где трубы в туалете), со стороны кухни также без проблем повесили кухонный гарнитур.
Двери меняли, все нормально встало, ничто никуда не выпирает.
Чт ноя 22, 2007 12:27 pm
80 литров? Это с весом нагревателя около 100 кг?
А выдержит гипсовая стенка такую махину со временем?
Дык и у меня все будет в шкафчике. Только не по-правильному на монтажной раме, а под разными углами на мебельных уголках.
Потому что ну никак не помещается монтажная рама в шкафчик.
Толщиной 30 мм двери что ли взяли? И коробку меняли или старую оставили?
Дверь толщиной 40 мм со стандартной коробкой 70 мм вообще-то никак в стенку толщиной 50 мм не вставишь, чтоб где-нибудь не выпирало.
Если только коробку покромсать. Тогда вровень со стенкой получится... А если не кромсать, то тогда придется делать, как писал КИО - маскировать за счет толщины плиточного клея или закрывать хитрыми наличниками.
Да и высота дверей в сантехкабине (во всяком случае в однушках) - 1900 мм. А двери, что сейчас продаются, обычно высотой 2000 мм.
Нам чтобы установить дверь в санузел придется 1) снять старую коробку, 2) порезать кабину, увеличив проем под дверь в высоту.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А как по-правильному называется материал, из которого сделаны сантехкабины в П-44Т?
Ацеит?
Последний раз редактировалось Alice Пн апр 06, 2009 8:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
perra
Чт ноя 22, 2007 3:32 pm
Возник вопрос, что сначала лучше сделать стяжку? Или сломать и построить сан.кабину, а потом стяжку.
Чт ноя 22, 2007 5:49 pm
В нашем случае - гипсолит
Вт дек 11, 2007 3:13 pm
Вот так выглядит полуразобраная кабина https://www.krasnogorie.net/gallery/thu ... ?album=432
Гипсолит удален со стен, примыкающих к несущим. После этого срезана арматура.
Вт дек 11, 2007 11:16 pm
Последний раз редактировалось Alice Пн апр 06, 2009 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
angolano
Вт янв 15, 2008 11:47 am
Кто-нибудь менял "пластиковые" потолки в ванной комнате и туалете? Или хотя-бы отмывал их. Они у меня стали желтые и все в цементе. Хотел поменять на пластиковые реечные потолки шириной по 25 см каждая рейка. Рабочий сказал, что лучше не отрывать. И все-таки их можно оторвать, чтобы потолок на голову не упал? :D
Заменил автомобиль по гарантии. Пользовался Законом!
Вернул автомобиль дилеру. Пользовался Законом!
Юридические консультации по применению Закона о защите прав потребителей!
Подробности в личку.
smile1
Вт янв 15, 2008 1:19 pm
я отмывал... отмываются без проблем вообще и приобретают вполне симпатишный вид...
WBR, SMILE :)
oom
Шахматка: М1, к 7
Вт янв 15, 2008 2:31 pm
используйте "уайт спирит" и будет вам белое щастье на потолке.. проверено..
angolano
Вт янв 15, 2008 2:56 pm
спасибо. Буду искать счастье с уайт-спиритом. Однозначно дешевле, чем замена и менее гем..нее.
smile1
Ср янв 16, 2008 9:21 am
ни надо никакого вайтспирита. Я отмывал губкой и мылом...
WBR, SMILE :)
Пн янв 21, 2008 12:17 am
Отмывала. Мягкой губкой и гелем Cif. Что не оттерлось гелем, отскребла абразивной губкой.
Time: 0.242s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
